Unfall, Deckel aufgebrochen, Lichtmaschine im eimer. was noch?
luckyluke
Beitrag von luckyluke »
Servus Beinand,
ich brauch mal wieder eure Unterstützung! Gestern hatte ich im Karwendel einen Unfall. Hab mich heut in der Garage gleich drangemacht.
Kurzfassung - Linkskurve war zu eng (oder ich zu schnell ;) ) und dann gings die Böschung runter - Ich hab keinen Kratzer (und an gro0en Schutzengel) :birthday: aber die Tengai is zwischen zwei Bäumen und mim Motor am Stein zum stehen gekommen.
Heute hab ich mich dann gleich rangemacht und hab des ganze mal genauer angeschaut. Anbei die Bilder.
Der äußerste Deckel ist total Zertrümmert und die Lichtmaschine hat einen ordentlichen Schlag abbekommen. Sieht man auf dem Bild bei der Markierung "1" auf 9 Uhr. Das Innenleben schaut recht ordentlich aus und bewegt sich rund (zumindest bis der eingelegte Gang Blockiert). Sie ist gleich beim Sturz ausgegangen, hab seitdem auch keine Schalt oder Startversuche unternommen. Die Lichtmaschine hab ich mit dem Polradabzieher abgenommen und es war alles soweit gleich wie beim Doohickey Tausch.
"was ich machen würde": Gehäuse Deckel mit Dichtung erneuern, neue Lichtmaschine einbauen. Fertig und läuft wieder...
Bitte belehrt mich eines besseren, falls des ned funktioniert. Haarrisse oder verzüge an den anderen Gehäuseilen, hat sich die Kurbelwelle Verbogen?, Ist ein Ersatzmotor (evtl. auch ein defekter) billiger als der Deckel und die Lichtmaschine?
und noch was: kann ich den Taster für den Motorstopp wenn der ständer unten ist umgehen? da ist der Bowdenzug gerissen und die hatte eh schon an Wackelkontakt. Wenn ja wie?
Danke euch schonmal.
Luke
PS: Gsund´ bleim! - Achenpass ist noch gesperrt, lässt sich aber aufm Kiesweg umfahren. man kommt bis is die Eng ohne kontrollen.
https://www.dropbox.com/sh/ify0q0vd9xc8 ... rKiDa?dl=0
Luke ausm Chiemgau, Motorrad und Ski
Die Tengai is mei neie Freizeitbeschäftigung :D :D
KL 650 A, ZX6R, MZ TS 150
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Re: Unfall, Deckel aufgebrochen, Lichtmaschine im eimer. was noch?
Beitrag von KLR600 »
wow, grauselige Geschichte :birthday:
Seh ich genauso, neue LiMa, neuer Deckel und mal weitersehen..
Sicherheitsschalter brücken, also Stecker ab und kabel zwischen die Pole.
Danksagung erhalten: 66 Mal
Glühstrumpf zu den fehlenden Kratzern am eigenen Gestell!
Alles andere seh ich genauso. LiMa, Polrad und Deckel gibt's für billiger als nen Motor und es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht laufen sollten.
Sallo1971
Beitrag von Sallo1971 »
Gibt's schon Neuigkeiten?
Ich hätte ja Muffe, das sich da noch diverse Fremdkörper im Motor befinden die sich zwischen Ketten, Zahnrädern oder Lagern setzen könnten.
KLR600
ach... Luke wirds ja sauber machen wenn er neue Teile hat, der Futzi-rest wird zermalmt
Sallo1971
Hahaha...der Trecker macht das schon :lol: :D
luckyluke
Also fremdkörper hab ich keine gefunden. Aber bin auch nach dem motto, wenn da was drin is wurschtlts des schon rum :D
Das größere Problem is dass ich des kurbelwellenspiel radial mit zwei zehntel gemessen hab... Ich denk mal des is zu viel?! Des Polrad hat halt dann a ganz schöne unwucht wenns nich an den Lagern liegt.
Ich glaub dass kurbelwelle tauschen keinen sinn macht/zu viel aufwand ist.
Video: https://www.dropbox.com/sh/f78uq8dcv3py ... uAuOa?dl=0
Zu dem zeitpunkt hab ich mich damit abgefunden, dass der motor aufn speicher zum schlachten kommt..
Interessant wärs aber schon gewesen obs noch läuft... Aber 130€..
KLR600
Autsch!! Ich hab keine Messuhr und keine Werte oder jemals so ne Messung an der KW gesehen... aber sieht viel aus
Danksagung erhalten: 96 Mal
Bau das Ding mit neuem LiMa-Deckel und LiMa sowie Polrad zusammen und probier's!
Kurbelwelle überholen ist teuer, das würde ich auch lassen...
Von was für 130€ sprichst Du?
luckyluke
Ja? Meinst dass des passt mit den zwei zehntel? Wär ja top. :tanz:
Hab Deckel mit Stator und Polrad auf ebay für 130€ gefunden. War das günstigste wo ich mir sicher bin dass es passt.
