Seltsame Schäden an Nabe
Sallo1971
Re: Seltsame Schäden an Nabe
Beitrag von Sallo1971 »
Stimme dir bei allem zu.
Trotzdem steck ich das Rad kurz auf den Dorn und wuchte schnell. Ist 5 Minuten Sache.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Thägger hat geschrieben: 23.05.2020, 14:49 Also ich möchte dir mal nicht wie die anderen vermuten, einen Fehler beim Radeinbau unterstellen...
Also ich hab' ihm gar nix unterstellt :abgelehnt:
Thägger hat geschrieben: 23.05.2020, 14:49 ...
Meine Vermutung geht dahin, wenn das Rad in der Reifenwerkstatt auf die Auswuchtmaschine gespannt wird. Dazu kommen auf beiden Seiten Alukonuse zur Zentrierung gespannt. Wenn dann die Maschine abgebremmst wird üben diese eine raiale Kraft auf diese Kanten der Mitnehmernuten aus. Teilweise sind dies nur kleine, kaum sichtbare Haarrisse - aber für den Aluguss ist das eben der Anfang vom Ende...
Mein Vorderrad wurde zigfach so ausgewuchtet, das Hinterrad vielleicht nicht ganz so oft. Der von dir beschrieben Alukonus ist meilenweit von dem "Ring" entfernt.
Wenn der Tachoantrieb nicht richtig sitzt - also nicht in den Nuten, sonder aussen aufsitzt, bekommt man das Rad nicht ohne etwas Gewalt in die Gabel eingebaut. Frei drehen lässt es sich aufgrund der enormen Spannung (besonders dann, wenn man die Achse wieder mit dem passenden Drehmoment angezogen hat) garantiert auch nicht. Und wenn man dann mit Gewalt daran rumzerrt....
Tengai92
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Tengai92 »
Hätte bei Bedarf eine Vorderradnabe in sehr gutem Zustand da.
Ist silberfarben und, glaube ich, von einer C.
!Aber alle haben die selbe Nummer drauf F-1146 (Gießabdruck)!
Einziger mir bekannter Unterschiede außer der Farbgebung:
Die C hat 4mm Speichen, eine Stahlfelge mit einer Breite von 1,85
die 600/650A 3,5mm Speichen, Alufelge mit einer Breite 1,60
Ich habe in meiner Tengai aber auch ein 600er Vorderrad (wg. der goldfarbenen Felgen).
Wenn Du Bedarf hast, kannst du dich ja melden.
Grüße aus Berlin
Matthias
1-KLR650 B i.MixLook A+B+C bzw. als TengaiRückbau->>sucht neuen Fahrer
(2-Die "Wiedererweckte Rote", KLR650A, B-Motor mit Wössner) ausgewandert
nowfirst: KLR650A,Wiederaufbau rot-schwarz,Wössner+1,Leo3,WP,BBStorm
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Chef hat geschrieben: 26.05.2020, 01:11
keiner hat ihm die Aktion unterstellt, er schreibt doch das er das so vorgefunden hat
hobbyschrauber
Beitrag von hobbyschrauber »
Thägger hat geschrieben: 23.05.2020, 14:49Also ich möchte dir mal nicht wie die anderen vermuten, einen Fehler beim Radeinbau unterstellen. Hatte sowas mal an einem gebrauchten Rad gehabt. Zum Glück brauchte ich damals nur die Felge.
Glaub nicht, dass das persönlich gemeint war, hab's zumindest nicht so verstanden :)
Was spricht dagegen/dafür, das Rad so weiter zu benutzen, solange der Tacho funktioniert? Sprich: sieht das jetzt einfach nur blöd aus oder ist das an der Stelle potentiell gefährlich?
@Tengai92
Danke fürs Angebot! Aber ich glaub wenn, dann kauf ich mir lieber direkt ein komplettes Vorderrad. Ich hab das Einspeichen am Rennrad und Mountainbike schon immer gehasst...
KLR600
hobbyschrauber hat geschrieben: 01.06.2020, 13:57 Was spricht dagegen/dafür, das Rad so weiter zu benutzen, solange der Tacho funktioniert? Sprich: sieht das jetzt einfach nur blöd aus oder ist das an der Stelle potentiell gefährlich?
spricht nix dagegen, solange die Nabe nicht einen weg hat / angerissen ist oder so.
Mach mal super sauber und schau dir alles genau an
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Sollte da nicht eigentlich noch ein Sicherungsring vor dem Lager sitzen?
KLR600
aus´m kopp keine Ahnung, nach Bild nich..
481 ist ein kleiner Seegerring
kawasaki-kl600b2-1986-europe-uk-fr-cp-gr-it-nr-sd-sp-wg-front-hub_bigkae0556d12_879f.gif
Naja, der ist so 35mm klein und hält das lager in der Nabe, bzw diese in Position. Wenn das Linke Lager axial in beide Richtungen gesichert ist, OK, aber so ganz redundant wird der nicht sein und allenfalls übergangsweise verzichtbar.
KLR600
oh ja... sorry für dummgeschwätze... der Seegering muss her, da sieht man ihn
besser..
