wie an anderer Stelle schon mal erwähnt, hatte ich zu den beiden vorhandenen Cs mal noch eine mit nicht spezifiziertem Getriebe/Motorschaden, als Ersatzteillager gekauft.
Nachdem der Allgemeinzustand gar nicht so schlecht ist, hatte mein Vater und ich nach Erhalt einfach mal getestet, ob sie noch startet und welche Geräusche wohl zum Vorschein kommen. Viele hier sind ja ganz gut über Geräusche schon mal eine grobe Richtung vorzugeben.
Mit geladener Batterie konnte man zumindest mal den Starter betätigen, welcher augenscheinlich erst einmal versucht den Motor zum Leben zu erwecken. Allerdings bleibt es auch beim Startprozess, ohne das der Motor dann wirklich anspringt. Soweit scheint der Motor allerdings zumindest noch freigängig zu sein. Ungewöhnliche Auffälligkeit, wenn man die Kupplung gezogen hat, hat direkt der Starter gestoppt. Scheint aber zwischenzeitlich nicht mehr der Fall.
Nun aufgrund der aktuellen Lage, hatte ich das Thema erst einmal für später im Jahr auf Seite gelegt. Da mein Vater nicht mehr dem üblichen ~40 Stunden "Hobby" in der Woche nachgehen muss, hat er sich nun schon mal ein bisschen mit dem Moped beschäftigt. Der sehr verschmierte Luftfilter wurde getauscht, der Vergaser mal zerlegt und Ultraschall gebadet, der Choke Zug ausgetauscht, da dort wohl etwas gebrochen/gerissen war, Zündkerze getauscht. Danach alles mal wieder zusammengebaut, allerdings trotz Zündfunken und Spritzufuhr blieb das Ergebnis das Gleiche.
Jetzt hatte er gestern mal den Ventildeckel abgenommen. Zum Vorschein kam schwarzer Schmier im Ventildeckel und eine Stelle, wo das KACR wohl die Nähe zum Ventildeckel gesucht hat. Schwarzer Schmiere war wohl auch nach Startversuchen im frisch gereinigten Vergaser zu finden.
Da ich zwar einige Beiträge zum KACR gefunden habe, aber nichts direkt vergleichbares (vielleicht auch der Suche geschuldet) gefunden habe, hat hier jemand Tipps und Erfahrungen, was die Berührung zu bedeuten hat und wie ihr so weiter vorgehen würdet?
Vielen Dank & viele Grüße
Dennis
