Neue KLR 650
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Re: Neue KLR 650
Die 40 PS - wo habt ihr die Info her?
Aus 650 ccm mit Einspritzung und gegenüber der "alten" geänderten Nockenwellen / Steuerzeiten kann ich mir das schlecht vorstellen.
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Neue KLR 650
Es sind nur die 52Nm erwähnt. Ansonsten sind keine Leistungsdaten geleakt.
Ich denke mit der Einspritzung schafft der Motor knapp 45 PS?...
Ehemaliger Tengaifahrer...
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Re: Neue KLR 650
Von Mike's Website :
Big news about the 2022 KLR!
The doo lever and spring is the same on the parts list as the 2018 and earlier, so the Eagle doo and torsion spring upgrade will still be of benefit to your KLR engine.
The cooling system still has the same thermostat and design as the earlier engine, so the ThermoBob will help your engine live longer.
The countershaft sprocket is the same as the late 1996 through 2018, so we'll be able to use the 14 though 17 tooth models currently available if the chain and swingarm has the same room for adjustment.
The stock piston is also the same part as the 2018. This is solid information, as I was able to look at the parts diagram and list for the 2022 KLR650
www.eaglemike.com
www.eaglemike.com
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
- Kellogs
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Neue KLR 650
Alter, das war ja mehr Arbeit als ich mit Herrn Maier hatte! Und mehr Müll
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Re: Neue KLR 650
RockyMountain hat den neuen Teilekatalog online.
