Restaurationsfred
Kellogs
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Restaurationsfred
Beitrag von Kellogs »
Spätestens seit eben wissen die Schotten, was "SCHEIẞE" heißt...
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
Werden die Wirth-Federn nicht ohne Distanzhülsen verbaut? :gruebel:
Da war doch mal was.
Hatte nicht P-Freak die Wirth-Federn verbaut und irgendwo mal was dazu geschrieben?
Auf dem letzten Foto sehen die aber tatsächlich sehr lang aus... :rolleyes:
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Chef hat geschrieben: 16.04.2021, 19:54 Werden die Wirth-Federn nicht ohne Distanzhülsen verbaut? :gruebel:
ja, muss ja... sonst gehen die nie da rein
... schon klar, nur weil er einen Längenvergleich mit dem letzten Foto gepostet hat... da fehlen bei den Originalfedern ja noch die Distanzhülsen für einen korrekten Längenvergleich.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Standrohre auf den Fotos auf Seite 38, die den Überstand zeigen, voll ausgefedert sind.?
Wenn die so halb eingesunken sind, könnt's ohne Distanzhülsen ja passen ;)
Kellogs
Sind eingefedert aber ich bekomm die ja nicht oben rein. Durchmesser passt hinten und vorne nicht 😬
Hat sich da nicht zur B was geändert? War da nicht was? Nicht dass Herrn Maier die Vorderbeine von ner B verbaut wurden 🤔
Wobei die neuen Dichtungen und Staubringe gut über die Tauchrohre gehen...
KLR600
aso... es gibt so weit ich weiss 2 verschiede durchmesser bei der KLR
Kellogs hat geschrieben: 16.04.2021, 20:37 ...
Klar, das Aussenmaß ist ja auch das gleiche.
Aber was meinst Du mit
Kellogs hat geschrieben: 16.04.2021, 20:37Sind eingefedert aber ich bekomm die ja nicht oben rein. Durchmesser passt hinten und vorne nicht
Sind die Standrohre jetzt ein- oder ausgefedert?
Und welcher Durchmesser passt nicht? Der von den Federn?
Miss mal, ob der Durchmesser der Wirth- und der Originalfedern der gleiche ist.
Rein gingen die ja, wenn ich das auf den Fotos richtig sehe. Oder nicht?
Theorethisch denkbar wäre, dass Du A-Tauchrohre hast (ziemlich sicher sogar, da ja daran der Einkolbenbremssattel verbaut ist) und die Standrohre von einer Tengai eingebaut worden wären. Ist aber recht unwahrscheinlich, oder? Sieht auf deinen Fotos der Kiste auch nicht so aus :lupe:
Die wären 3cm kürzer und die Wandstärke wäre dicker. Frag mich jetzt aber nicht, wieviel! :nixweiss:
Kellogs
Chef hat geschrieben: 16.04.2021, 20:50
Nein, eben nicht... 😬
Kellogs
Schau mal das erste Foto auf dieser Seite an. Da sieht man den Unterschied, dass die neuen größeren Umfang haben. Ich bekomm die nicht rein...
Ah ja, jetzt seh' ich's auch.
Wart' mal, ich hab' irgendwelche Stand-Tauchrohrkombinationen lose rumstehen.
Ich geh' mal die Länge grob ausmessen...
So:
Länge Tengai-Tauch-Standrohrkombination komplett montiert: 970mm +-5mm
Länge A-Tauch-Standrohrkombination ebenfalls komplett montiert: 1000mm +- 5mm
Wenn dein Geraffel auch ziemlich genau 1m Länge hat, hast Du eine A-Gabel mit den gleichen Maßen wie die deutsche A.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das England-Modell die gleiche Länge an Standrohren hat, aber die Wandstärke von den Tengais.
Fazit: Wirth hat dir die falschen Gabelfedern geschickt (sehen im Längenvergleich auch recht lang aus).
Wobei Du den Längenvergleich mit Distanzhülsen noch schuldig bist ;)
Zuletzt geändert von Chef am 16.04.2021, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
