Abstimmung / Meinungen - Popcorn...
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Was tun?
A) Motor raus, komplett machen
B) Welle nur mir rechtem Lager ersetzen
C) Simmerring und mechanische Dichtung neu und das Mütterchen auf dem Stumpf der Welle verkörnen
Bock - Null.
Your 2 Cents, Please!
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: Abstimmung / Meinungen - Popcorn...
Ist das deine? Vermute eher mal nicht...
Kommt darauf an, wie der Restzustand des Motors/des Moppeds ist.
Funktioniert's so und lebt der Motor ohnehin nicht mehr all zu lange, würde ich das so lassen.
Wenn sich's noch lohnt: Antwort B + neue mechanische Dichtung und Simmering für den Kupplungsdeckel (also erster Teil von C)
just my 2 cents
just my 2 cents
- jason
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Auf jeden Fall machen, die Sau ist es wert.
Ich schließe mich Chef an, wobei die schnelle Lösung auch halten wird.
Oder die schnelle Lösung und schauen ob noch Wasser im Öl ist, wenn alles ok dann richtig.
Wenn alles Stricke reissen wird sie nochmal schön geputzt in Epoxi gegossen und kommt ins Wohnzimmer
___________________________
- Frapi
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo Jo,
Antwort C und bei Gelegenheit, wenn Motor sowieso wegen irgend etwas anderem getrennt werden muss, Antwort A hinterher.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
KAWA ... z mlekiem i z cukrem
