Doo Problem auch bei der 250?
alles rund um den 250er Motor
MichiS
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von MichiS »
Hallo zusammen,
am Samstag möchte ich meinen Neuerwerb, eine KLR 250 abholen und Heimfahren. Dann hätte ich neben der 650 auch die kleine an Bord :)
Meine Frage an euch, betrifft das Steuerkettenproblem auch die 250 Motoren oder bleibt das den 600/650 vorbehalten? Die Forensuche dazu
hat mir nichts ausgespuckt.
Vielen Dank und liebe Grüße
Michaela
Liebe Grüße
Michi
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Doo Problem auch bei der 250?
Nee, das ist eins der Probleme, welche die kleine nicht hat.
MichiS
Super, vielen Dank :)
Liebe Grüße
Michi
KaeLeR250
Beitrag von KaeLeR250 »
Hallo Michaela,
bei mir hatte die Steuerkette Geräusche gemacht. Beim Demontieren der Nockenwelle konnte ich sehen das die Kette an den Zylinderkopf geschliffen hat (Siehe Foto). Ich tausche nun die Steuerkette und ersetze den Kettenspanner durch den der KLR650/600.
Bei der Überprüfung der Einstellung der Steuerkette war mir auf die Einstellung korrekt. Jedoch waren statt 44 Nieten waren hier nur 43 Nieten. Wie das passieren konnte weiss ich leider nicht.
Snow
Beitrag von Snow »
Die Anzahl von 44 Nieten stellst Du ja über das platzierte Einlegen der Nockenwelle mit den Stirnrädern ein. Wenn Du nur 43 zählst, dann hat einfach jemand "vergessen" das Stirnrad einen Zahn weiter zu drehen .... War denn am Steuerkettenspanner zu erkennen, das er defekt war?
dodderer
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von dodderer »
Gibt das keinen Ventilmatsch, wenn die Welle um einen Zahn versetzt ist? Wenn nicht, dann sollte aber die Kiste Kagge gelaufen sein :nixweiss:
Grüße :hallo:
Andreas
KLR 250 / XBR 500 / SLR 650 / V7 Nevada & Classic
