Inkontinent ... tropf tropf tropf
alles rund um den 250er Motor
rrobi71
Beitrag von rrobi71 »
Guten Morgen,
wie in meiner Vorstellung geschrieben, bin ich seit kurzes Besitzer einer 85er KLR250 in
recht passablem Originalzustand.
Die Kleine ist aber leicht inkontinent und tropf leicht vor sich hin - ist mir bei der Probefahrt schon aufgefallen.
Tropft unten aus dem kleinen Loch raus. Der Verkäufer meinte, das wird weniger bis kommt nichts mehr, wenn sie
warm ist. Nun habe ich mal etwas gelesen und geschaut und denke das ist mit einer neuen Dichtung(en) sicherlich
recht schnell zu lösen. Ich habe die Wasserpumpe noch nicht geöffnet und bei der Suche u.a. das gefunden
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/d ... v7EALw_wcB
Nun die Frage an die Profis ... ist das was benötigt wird und was gibt es zu beachten ?
Ich habe gelesen und ein Video gefunden, wo mit Hammer und Gewalt gearbeitet wird ... :gruebel:
Danke schon mal vorab :gut:
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Inkontinent ... tropf tropf tropf
Wenn dort Öl tropft ist es der Simmerring hinter der Wasserpumpe, der leckt:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kl250d3- ... 920491157/
Musst du mal kucken, ob du die mechanische Dichtung für den Wechsel zerstörungsfrei raus und wieder reinbekommst, oder sicherheitshalber gleich beides tauschst.
Hammer lass jedenfalls erstmal weg, speziell der Gewindestumpf für das Flügelrad ist sehr delikat und schert gerne ab.
Für die beschriebenen drei Tropfen bis warm würde ich allerdings noch gar nichts unternehmen, allenfalls die Teile schon mal besorgen und warten bis es entweder akut ist oder man sowieso an die rechte Motorseite muss.
rrobi71
verstehe ich das also richtig ... es gibt die Dichtungen, die ich verlinkt habe und dann noch eine weitere Dichtung
die Du verlinkt hast ?
Ich bin da eigentlich eher der Typ den es nervt, wenn etwas tropft oder klappert, was nicht tropfen oder klappern
soll und hätte das gerne so, wie es sein sollte ... also ohne das da am Motor was tropft.
Du hast sicherlich recht, dass die 3 Tropfen nicht wild sind aber ich fahre dann immer mit einem unguten Gefühl
durch die Gegend und wenn es mit überschaubarem Aufwand zu reparieren ist, dann bevorzuge ich diesen Weg.
ich hatte dieses Video
gefunden aber ab 05:23 wurde es dann brachial ... daher meine Frage nach Hammer und Gewalt
Genau, zwei Dichtungen, eine für Öl und eine für Wasser und dazwischen ein Hohlraum mit Loch.
Kuck mal hier beim Holländer:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kl250d2- ... t/C14.html
Es geistern ja auch so Werkstatthandbücher durch's Internetz, vielleicht auch ganz hier in der Nähe ;D
rrobi71
Ist das eine Dichtung bzw kann ich die einfach raus nehmen oder muss ich zuvor Öl ablassen ?
Da drin läuft das Öl. Die (Keramik) Dichtung da drin ist eingepresst. Für den KW Pumpendeckel ist ne Papierdichtung (ich hasse diese Bezeichnung).
rrobi71
:gruebel: also nicht raus hebeln um eine neue rein zu pressen ?
Da muss auf jeden Fall schon mal einer rumgewürgt haben, so verhunzt wir die aussieht.
Könnte ich die tauschen, wenn ich das Öl ablasse ? Das wäre doch sicherlich sonnig, oder :gruebel:
Also ich habe damals beide Seiten offen gehabt, also ohne Öl... :nixweiss:
Um da ordentlich dran zu kommen, solltest Du schon den Kupplungsdeckel demontieren.
Also Öl raus...
Mach neu, das hat ja so keinen Zweck.
Wenn du die Maschine schräg legst kann das Öl drin bleiben, aber für die zwei Liter lohnt das doch nicht.
