Kettenspiel am Ritzel
guan
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von guan »
Guten Morgen,
mal eine Frage wegen dem Tüv.
Der muss bei mir neu dürfte auch soweit durchgehen,
bis auf das Spiel von der Kette auf dem Ritzel hinten.
Wie groß sollte (darf)das denn sein ??
Schon mal danke für die Antworten.
Ich bin wie Wein
Alt aber gut :D
Bäm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Kettenspiel am Ritzel
Beitrag von Bäm »
Das wäre mir zwar neu, dass das den TÜV interessiert, aber wenn man die Kette hinten am Kettenblatt weiter als die Kettenbreite abziehen kann, ist sie hin.
Ich habe aber wirklich noch keinen Prüfingenieur erlebt, der freiwillig an die Kette greift - egal ob sauber, fettig, ölig oder völlig verschnoddert... Und auch nur weniger als die Hälfte klimpern die Speichen durch.
guan
Beitrag von guan »
Na dann hab ich leider einen der wenigen erwischt :cry:
Der geht mit einem Schraubendreher an die Kette und zieht sie damit vom Ritzel weg :wall:
Na dann werd ich einfach mal mein Glück versuchen und schauen was Passiert.
Im schlechtesten Fall mach ich grad alles neu dann ist es erledigt.
Ich bin wie Wein
Alt aber gut :D
guan hat geschrieben: 30.05.2022, 08:31 Na dann hab ich leider einen der wenigen erwischt :cry:
Standardprozedur. Machen hier im Norden alle.
Für alle, die mehr wissen wollen, Wattmans Artikel:
https://www.dropbox.com/s/nwl0dwm5sp4y5 ... r.PDF?dl=0
Bäm
Beitrag von Bäm »
Den Artikel kann ich nicht aufrufen...
Die Website ist nicht erreichbar
Verbindung wurde zurückgesetzt.
Versuche Folgendes:
Verbindung prüfen
ERR_CONNECTION_RESET
Was ist denn dann der Grenzwert für den TÜV Nord? Je nach Ausführung und Herstellerpaarung (Kette+Kettenblatt) sind das im Neuzustand ja schon 1-8mm, die die Kette nach hinten abhebbar ist.
