Servus Leute,
heute auf die Karre gestiegen und musste feststellen, das Scheinwerfer vorne dunkel.
Ich Shit, jetzt auch noch Birne tauschen...
War aber komplett Ausfall, nix ging mehr.
Ursache war abgefallener Stecker auf der H4 Birne.
Na kein Problem denke ich, Stecker wieder auf Birnenanschlüsse über Gummikappe gedrückt und ab.
Ein paar Kilometer weiter wieder das gleiche...ätz
Stecker fällt nach kurzer Zeit wieder ab, nun die Frage an Euch.
Fahre das Moped jetzt schon lange, das Problem war bisher noch nie, was ist passiert?
Ist der Stecker irgendwie gesichert, Klammer oder sowas, bei mir finde ich nix
Hält der Stecker nur durch die Klemmung der Steckkontakte auf der Birne?
Die Gummikappe zur Abdichtung drückt ja auf den Stecker, die lässt sich auch nicht über der Birne so
montieren, das kein Druck auf den Stecker.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und ne Lösung?
Michl
Hauptscheinwerferstecker fällt löst sich von Birne
- haschek
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Re: Hauptscheinwerferstecker fällt löst sich von Birne
Korrosion; Übergangswiderstand, Stromfluss, Erwärmung; Verformung
In der Reihenfolge.
Du kannst mit einem Pin von vorne die Sperrzungen lösen und die einzelnen Kontakte nach hinten aus dem Träger rausziehen. Dann entweder säubern und vorsichtig nachbiegen bis sie wieder stramm sitzen oder gleich neue drancrimpen. Sind normale 6.3 mm Flachsteckverbinder.
In der Reihenfolge.
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Wenn der Kombistecker mit den 3 Leitungen von der Glühbirne fällt würde ich schlicht ein supersuper Spezialwerkzeug "Spitzzange" nahmen und die Stecker (=Kabelschuhe) ein wenig zusammenbiegen, bis sie wieder fest sitzen.
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Wie Jo sagt, oder Du hast es wie bei mir:
Jahrerlanger Wackelfunken hat alles weggeschmolzen, was mal hätte halten können. (inkl. dem Plaste)
= neuen H4 Stecker angekrimpt. Nu ists Keramik...
P.S. Die Chinakeramik taugt, aber weder deren Kabel noch Kontakte, also Innenleben gleich mit selbst neu.
- michl
Servus
Danke schön
Habe Stecker gecheckt, ist noch in Ordnung.
Deshalb Kontakte gelöst und gleichmäßig nachgebogen.
Jetzt hält es wieder, werde Stecker und Kontakte beschaffen für
die Notfallkiste.
Michl
Danke schön
die Notfallkiste.
Michl
KLR 650 A, EZ 4/1987 Rot/Blau
