Krümmer wird zu heiß
Hallo zusammen
Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp für mich.
Ich habe momentan das Problem dass mein krümmer glüht.
Die Ventil Toleranzen sind für Ein und Auslass im oberen Toleranzbereich. Nach dem Tausch des Doo's und der Zylinderkopfdichtung und Austausch der Dichtungen an der Wasserpumpe lief das Motorrad noch. Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher.
Der Vergaser ist gereinigt und richtig eingestellt. Schwimmerstand stimmt. Das System zieht auch keine Fremdluft. Auch das Abgadmssystem zieht keine Fremdluft.
Ich habe heute den Wiederstand des Hallgebers geprüft und dieser ist in der Toleranz. Auch beim Lauf des Motorrads hat das Kabel keinen Wackelkontakt. Die CDI hat einen Wiederstand der nicht passt. Habt ihr noch Ideen für mich was ich noch testen könnte? Oder erstmal ne CDI holen und testen?Die Dioden funktionieren. Nach ca. 3 Minuten glüht der Zylinder. Motorrad läuft auch nur im Choke und hat Fehlzündungen. Es geht auch danach von selbst aus.
Fahre die B mit 27PS BJ 1992. Zumindest will ich sie endlich Mal fahren.
Gruß fabian
Gruß fabian
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Re: Krümmer wird zu heiß
Wenn's nur mit Choke läuft hast du ein Problem im Gaser. Guck dir mal die Leerlaufdüse an.
Wie kommst du drauf, daß sie nur 27PS hat ? Löcher im Gasschieber ?
Wurde die Zündspule getestet ?
Funktioniert die Wasserpumpe ?
Ist genug Wasser drin ? Entlüftet ?
Schläuche richtig herum angeschlossen ?
Ich habe alle Teile da.
Hi
Also Wasserpumpe läuft und Schläuche richtig angeschlossen. Die kühlung ist entlüftet.
Die Zündspule habe ich noch nicht getestet aber die Zündkerze zündet. Kann ich aber noch nachholen.
Aktuell vermute ich eher CDI
Was willst du für Hallgeber und CDI haben?
Ich will aber erstmal alles andere ausschließen weil sie vorher lief.
Gruß fabian
Gruß fabian
Das Bike hat einen Plattfuss, liegt sicher am Tank, weil der Reifen war gestern noch gut.
Schau dir die Kerze an, bestimmt ist die weiß, wenig Sprit, viel Luft, heiße Verbrennung.
lg Martin
lg Martin
Moin Martin
Das wäre zu einfach
Gestern zum 3. Mal den schwimmerstand kontrolliert.
Die Grundeinstellung stimmt. 1mm über Schimmerkammer.
Schraube 2 Umdrehungen raus. Andere Stellungen habe ich auch schon ausprobiert.
Hier Mal ein Bild von der Kerze.
Ich hab auch schon eine andere probiert.
Motor stirbt irgendwann ab. Ich denke weil er zu heiß wird.
Zündfunke ist noch da aber startet dann erst wieder wenn sie kalt ist.
Aber nicht erschrecken
Das wäre zu einfach
Das es in der Garage stehend glüht ist normal.
Stell sie mal raus in den Wind.
Fährt sie vernünftig ?
Hi
Das hab ich mir auch zuerst gedacht.
Gefahren bin ich sie nicht weil sie schon innerhalb von 3 Minuten diese Temperatur erreicht. Ich möchte nicht das mir nachher die gemachte Zylinderkopfdichtung verbrennt.
Ein Bekannter hat auch eine Klr allerdings die a und dort habe ich eine Vergleichsmessung gemacht und die wird nicht wärmer wie 330 Grad.
Außerdem hat das Motorrad Aussetzer und Fehlzündungen deswegen werde ich auch nicht damit fahren bis sie im Stand vernünftig läuft. Eine CDI für testen kann mir niemand Mal ausleihen?
Ansonsten würde ich mir eine gebrauchte im Netz beschaffen.
Bei Saarbike.de hab ich eine Ersatz CDI gefunden die ich eventuell Mal bestelle.
Also den Ventildeckel hab ich nochmal geöffnet und kontrolliert. Aber wenn ich mit der CDI nicht weiter komme werde ich das ein drittes Mal kontrollieren.
Ich messe morgen Mal die Zündspule durch.
- Bäm
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Also aus den 3 Symptomen, dass sie
1. NUR mit Choke überhaupt läuft
2. "Fehlzündungen" hat
3. Der Krümmer extrem heiß wird
kann man eigentlich schließen, dass sie zu mager läuft.
Wie wurde der Vergaser gereinigt, welche Düsen sind drin und welche Schrauben sind wie weit draußen?
Hast du da einen A-Motor reingehängt oder den selbst umlackiert?
