Kupplungsscheiben
Manfred220
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Kupplungsscheiben
Beitrag von Manfred220 »
OK - da war ich tatsächlich falsch rum gepolt - was die Kupplung betrifft... ;D
Schleifpunkt fast erst bei Ruhestellung des Griffs, sprich vom Lenker weg.
Bei den Federn finde ich immer wieder die von EBC - verstärkt um 10 %. Allerdings ist die Originalkupplung ja auch nicht gerade ein Kind von Leichtgängigkeit. Da würde ich eher keine nochmals verstärkten Federn haben wollen..
Da habe ich allerdings auch noch nicht geschaut - ich vermute mal dass es da die Original von Kawa noch gibt - und die Federn werden mich ja nicht unbedingt arm machen.
Check ich heute abend mal.
Ach ja - habe hier wohl schon meinen Stempel weg, wenn ich mir die Kommentare so ansehe... :lol:
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
VirgilHilts
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von VirgilHilts »
Wenn Du mit dem Einstellen des Kupplungszuges nicht weiterkommst, könnte es auch an einem zu stark gelängten Zug liegen. Dann würde ein neuer Kupplungszug helfen.
Ich habe seinerzeit alles auf einmal getauscht bzw. erneuert: Kupplungszug, EBC-Lamellen und EBC-Federn. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht - auch wenn die Kupplung natürlich eher - sagen wir: agrikulturell bleibt :D
Zuletzt geändert von VirgilHilts am 19.09.2023, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Manfred220
Danke Dir, dann weiss ich ja auch, dass das Zeugs auch was taugt - ist halt sonst immer so ein Überraschungsei...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
Bäm
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von Bäm »
Manfred220 hat geschrieben: 19.09.2023, 14:37 OK - da war ich tatsächlich falsch rum gepolt - was die Kupplung betrifft... ;D
Nee, ICH hab's falsch herum beschrieben, sorry - die Textstelle wird umgehend editiert.
Aber in welchem Winkel wirkt der Zug denn bei der Maschine auf den Hebel? Ideal wären wegen der Handkraft um die 90°
Manfred220
Also bin ich doch nicht so ganz blöd... :D
Übrigens - der Ausrückhebel befindet sich ziemlich genau bei 90° zum Bowdenzug. Das sollte ja soweit passen.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
VirgilHilts
Manfred220 hat geschrieben: 18.09.2023, 12:11 Aber letztlich stelle ich doch damit auch nur das Spiel im Zug ein - oder irre ich mich? Wenn ich hier zu straff einstelle, trennt sie ja schon nicht mehr richtig. Wenn ich hier looser einstelle, erhöhe ich das Spiel im Zug.. :rolleyes:
Die Muttern am Deckel unten sind für die Grundeinstellung und sollten zuerst eingestellt werden. Das Rändelrad am Hebel oben dabei in eine Mittelstellung. Dort dann nur noch die Feineinstellung machen.
