Moin,
meine 250er Gabel ist leider verzogen, und da das Richten relativ unwirtschaftlich wäre, wollte ich mal schauen ob jemand Erfahrung mit nem Gabelumbau hat. Preislich nehmen sich die gebrauchten Gabeln ja nicht viel. Ich würde mir davon ein etwas steiferes Fahrwerk erhoffen.
Hat das schonmal jemand gemacht (oder weiß zumindest mehr über die Kompatibilität)?
Habe hier im Forum mal was über so einen Umbau gelesen, aber der Nutzer war leider schon sehr lange nicht mehr aktiv
Danke schonmal im voraus
600er oder 650er Gabel an die 250er?
- wernerz
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: 600er oder 650er Gabel an die 250er?
Warum ist das richten unwirtschaftlich?
Schon mal bei roadrunner in Mainz gefragt?
- beteiligt sich
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Weil ich die Preise so grob von meiner ZXR kenne und es z.B. eine 250er Gabel für 40€ gibt.
Sind die Gabeln denn so unterschiedlich?
Ich würde, wenn ich mir den Umbau schon antue, nach ner neueren Gabel aus dem MX-Bereich schauen.
- beteiligt sich
Das Argument verstehe ich voll und ganz, allerdings habe ich kein Lust mich mit TÜV-Eintragungen rumzuschlagenlange-koeln hat geschrieben: ↑29.08.2023, 14:16 Sind die Gabeln denn so unterschiedlich?
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Die Lenkkopflager von 250 und 650 sind identisch. Es wäre daher zu prüfen, ob die 650er Gabelbrücke in die 250 passt.
Falls ja, evtl. bei Austausch des Schaftes, wäre die Tengai Gabel mit Doppelkolbensattel und 280mm Scheibe die optimale Lösung.
- Bäm
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Damit es legal auf der Straße gefahren werden darf, musst aber auch die 650er Gabel eintragen lassen.tado98 hat geschrieben: ↑29.08.2023, 16:32Das Argument verstehe ich voll und ganz, allerdings habe ich kein Lust mich mit TÜV-Eintragungen rumzuschlagenlange-koeln hat geschrieben: ↑29.08.2023, 14:16 Sind die Gabeln denn so unterschiedlich?
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Bist du da ganz sicher, dass die krumm ist?
Gerade nach leichterer Feindberührung oder Bodenkontakt ist ne Gabel schon gern mal in den Gabelbrücken nur verspannt und dadurch steht das Vorderrad krumm und ausser der Spur...
Bock drunter, dass die karre gerade steht und das Vorderrad ohne Last auf dem Boden aufliegt, Achse lösen, Klemmschrauben der Gabelbrücken lösen und mal bisschen ruckeln und mit dem Schonhammer leicht die Gabelbrücken liebkosen, optisch bisschen ausrichten und festziehen. Dann nochmal prüfen.
Hat schon manchen Gabeltausch gespart und ist den Versuch immer wert (30 min Arbeit... netter Stundenlohn).
- beteiligt sich
alles schon versucht.
Die 600er Gabel ist übrigens auch schon drin zusammen mit nem 600er Stoßdämpfer. Der bock liegt jetzt knappe 10 cm höher
