Heckrahmen Schrauben
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Heckrahmen Schrauben
Ja, muss weiter rein. Das Lufigehäuse sitzt in der jetzt sichtbaren Rille
Sammy
Beitrag von Sammy »
Ok danke für die schnelle Rückmeldung, dann muss ich da nochmal ran morgen.
Sammy
Beitrag von Sammy »
Hab das heute drauf bekommen, das einzige der Vergaser ist oben fast direkt am Rahmen ist das normal ?
Irgendwie sieht das komisch aus.
Müsste da nicht eine große Schlauchschelle drüber?
Zuletzt geändert von Chef am 12.07.2025, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Der ansaugschlauch ist normal auch im lufikasten codiert. Er scheint auch verdreht zu sein, die Rippe gehört nach oben. Gehalten wird das nur von der großen Spirale, die muss noch nach vorne in ihren Sitz.
Echt, ist bei der 600er eine Spiralfeder drüber?
Kenne ich halt von der 650er gar nicht... :nixweiss:
Sammy
Beitrag von Sammy »
Moin, Spiralfeder ist drüber auf ihrem Sitz und die Rippe ist auch oben, Klr läuft wieder.
Was meinst du mit Ansaugschlauch ist auch im Luftfilterkasten codiert? Hab ich nicht verstanden ?
Die muss bis vor die Kante vorne. Der Schlauch hat 4 Rippen. Ist also richtig, wenn eine zur Seite zeigt.
Sammy
Beitrag von Sammy »
Ok danke, habe ich so gemacht.
Sammy
Beitrag von Sammy »
Eine Frage hätte ich noch wegen der Schlauch Verlegung der helle Schlauch vom Vergaser Überlauf, soll links am heckrahmen verlaufen ?
Und der Überlaufschlauch vom Tank hinterm federbein Richtung Boden ?
Und der obere Schlauch vom Kühlerbehälter auch links am heckrahmen bis hinten zum heckteil vorbei ?
