Hallo zusammen
ich fabe folgendes
KLR 650 2014 Zündet nur noch gefühlt jeden 2. takt
Wenn man eine neue Zündkerze benutzt geht es kurz ca 5-15 min dann nicht mehr und wieder das Gleiche.
Hat Jemand ne Idee ?
Ständer Schalter schon gemessen Membrane geprüft.
Gruss Micha
Zündkerze defekt nach kurzer zeit
darkstar0815
- Neuling
Re: Zündkerze defekt nach kurzer zeit
Methodisch und logisch vorgehen. Wartungshandbuch kaufen und Elektrik entsprechend durchmessen.
Sehe ich auch so.
Zunächst mal die einfachen Sachen wie
1. neue Zündkerze
2. neuen Zündkerzenstecker (dabei auf richtigen Sitz des Kabelanschlusses achten)
probieren.
Denn wenn das Zündkabel schon keinen richtigen Kontakt mehr hat oder der Zündkerzenstecker einen weg hat, hilft eine neue Zündkerze nur bedingt.
Hilft das auch nicht --> Verkabelung/Sicherungen/CDI/LiMa usw... checken.
1. neue Zündkerze
probieren.
darkstar0815
- Neuling
Verkabelung und Stecker schon abgeschnitten und Stecker getauscht.
Eva ist es doch die Spule welche die Kerze Killt
Ja dann LiMa durchmessen gem. WHB.
Wobei sie dann mit neuer Zündkerze auch keine 5-15 Minuten normal laufen sollte.
Wir hatte hier mal einen Fall mit einem thermischen Problem an der CDI.
Kalt funktionierte die Kiste zunächst normal, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht war, muckte die dann rum.
Könnte was ähnliches sein.
Bäm
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
War eventuell eine Zündkerze mit falschem Wärmewert verbaut und nachgekauft? Oder zu kleiner oder zu großer Elektrodenabstand eingestellt?
Wie sehen die "gekillten" Kerzen denn aus?
- Tengai92
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
ich hatte auch mal Minderleistung durch Zündaussetzer gekoppelt mit falschen Drehzahlmesserwerten.
Keine Verbesserung beim Durchwechseln der Zündelemente.
Bei mit war es eine lose/ kontaktarme Steckverbindung am CDI-Stecker.
Bin damals auch nur durch einen Tipp von jörg weitergekommen...
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
Wenn eine Zündkerze zerstört wird, liegt das meist an Überhitzung oder falschem Wärmewert. Das sollte aber auch am Kerzenbild zu erkennen sein.
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
... Und wenn man komplett neu im Forum ist, schadet ein kurzes Vorstellen mit Sicherheit auch nicht...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
