Standlicht ohne Funktion
Carsten 66
Beitrag von Carsten 66 »
bei meiner KLR 650 c geht das Standlicht vorne und hinten nicht. Bremslicht hinten funktioniert wie es soll.
Alles andere von der Elektrik funktioniert.
Glühbirnen sind ebenfalls neu.
Hat jemand eine Idee was da nicht stimmt ?
Viele Grüße aus Hessen
Carsten
wernerz
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Re: Standlicht ohne Funktion
Beitrag von wernerz »
Hi Carsten,
Meinst du wirklich Standlicht? Fahrtlicht funktioniert?
Was ist wenn du das Standlicht über dass Zündschloss einschaltest?
Etwas wenig Info um helfen zu können.
Carsten 66
Abblendlicht und Fernlicht geht wenn die Zündung an ist.
Nur Standlicht nicht.
wernerz
Rücklicht und Standlicht werden über ein rot weißes Kabel am Zündschloss mit Strom versorgt.
Geht das Parklicht?
Wenn das Parklicht nicht geht, Zieh mal den Stecker am Zündschloss ab und leg da 12v dran, dann sollte dass Standlicht an sein, wenn nicht, hast du irgendwo einen Kabelbruch.
Geht das Standlicht bei dem Test, hast du ein Problem mit dem Zündschloss.
Carsten 66
Okay,
vielen Dank für die Tipps.
Da werde ich das mal Prüfen.
Zündschloss ist aber auch neu.
wernerz
Carsten 66 hat geschrieben: 27.07.2025, 17:04 Zündschloss ist aber auch neu.
Original Zündschloss, oder Nachbau?
Vielleicht ist einfach nur ein pin im Stecker nicht mehr fest und durch den Umbau hast du keine Verbindung.
Carsten 66
Ist tatsächlich ein Nachbau - Zündschloss 🤔
wernerz
Carsten 66 hat geschrieben: 27.07.2025, 18:15 Ist tatsächlich ein Nachbau - Zündschloss 🤔
Na dann als erstes mal Prüfen, ob es überhaupt das richtige Schaltschema hat. Wäre nicht das erste Nachbauteil welches falsch arbeitet. Vielleicht für den amerikanischen Markt gedacht. Viele Verkäufer sind da sehr "kulant" was die Kompatibilität angeht.
Carsten 66
So,
habe das mal geprüft wir Du es mir empfohlen hast.
Tja,
liegt tatsächlich an dem neuen Zündschloss.
Was ein Mist.
Also doch lieber ein original Teil kaufen.
Vielen Dank nochmals für Deine wertvollen Ratschläge.
Viele Grüße
Carsten
wernerz
Danke für die Rückmeldung.
Würdest du noch rein schreiben wo du es gekauft hast, nicht dass noch jemand das gleiche Problem bekommt.
