hab auf grund von geräuschen mal wieder den motor geöffnet
wie man sieht ist der neue wesentlich fetter und passt deshalb nicht auf die welle... vielmehr passt er auf die welle aber wenn ich ihn nach hinten durchschiebe schlägt r unten am gehäuse an und der sprengring passt dann trotzdem noch nicht drauf, also im grundegenomen ist die welle einfach zu kurz für diesen spanner.......
mein freundlicher ist aber fest davon überzeugt das es der richtige ist und ich ne neue welle brauche.......
das sind 3mm
kann ja gleich nochmal nen foto machen...
das sind 3mm
- Tomyknocker
Ich habe das Teil auch erst vor kurzem getauscht, auch den Doohickey der 650. Habe da auch keinen Sicherungsring drauf gemacht, denke aber nicht, dass es da zu Problemen kommt.
Meine auch letztens irgendwo gelesen zu haben, dass die neuen excenter Wellen die Kette weiter spannen können und auch etwas länger sind.
Tomyknocker
Tomyknocker
Kawasaki KLR 600 E, Bj. '88
Heckhöherlegung, Gabelverländerung
KTM Feder 71-90 / 260
KLE Bremsanlage vorne
Ignitech CDI
Tm42-6 Vergaser
Ignitech CDI
Tm42-6 Vergaser
bin immernoch am warten auf die welle..
wer weiß ob ich die überhaupt nochmal bekommen werde....
also bevor deer november zuende ist wird die maschine nochmal ne runde fahren, ob mit oder ohne diese welle... soviel ist schonmal klar..... verdammt..... is schon wieder soviele wochen her...... das motorrad stand mehr mit offenem motor in der garage wie es gefahren ist.....grrrrrrr....... und das nur weil man immer so ewig auf die teile warten muss.......
so genug geärgert.... alles wird gut..
