was passiert wenn jemand seine ganz eigene vorstellung von
Smalltalk
späne nach wechseln von kolben und laufbuchse? das ist aber auch nicht normal.
keks
Beitrag von keks »
wieso nicht? die waren komplett neu, incl kolbenringe..
haste da nicht immer erstma n bissel abrieb? (bin sie echt super vorsichtig gefahrn)
in memory of: '90 KLR 600
normal nicht. :? ist der kolben mit reichlich öl eingesetzt worden? waren die passhülsen noch oke? wie sah das denn aus was du als späne identifiziert hast? alu oder stahl? haste selbst zusammen gebaut oder ein betrieb? wie ist denn der zylinder gebohrt worden. ist gehohnt worden?
Hightower
Beitrag von Hightower »
Würde auch mal so sagen das da was nicht Stimmt :roll:
Mach den Job auch schon Lange, ist nach ner Überholung noch nie Vorgekommen.
Vielleicht ja auch immer zu Gründlich gewesen :D :D
Jeder der hier einen Rechtschreibfehler findet darf ihn Behalten und in weiteren Nachrichten KOSTENLOS Verwenden, Spenden sind jedoch Willkommen!!!!!!!!!!!!!
KLR 650 A von ca.1988 (Import von Irgendwo)
