Motor wird nicht gekühlt
alles rund um den 600er Motor
GottesHand
Beitrag von GottesHand »
Ich habe leider kein Thermostat mehr.. der Vorbesitzer hatte das schon ausgebaut. Kühlerschläuche werde ich nachher überprüfen.
Was erzielt noch überdruck außer eine defekte Kopfdichtung? Ventildeckeldichtung war defekt kann das eine Ursache sein?
Der Druck baut sich auch auf.. d.h. es schiesst nicht sofort Kühlflüssigkeit raus sondern erst nach 15 min fahren..
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 18.02.2010, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
GottesHand
Soo..
Alles wieder zusammengebaut und mir mal das Kühlsystem angeguckt.
Die Dichtung von dem Schlauch der in den Zylinder geht ist kaputt und teilweise läuft Kühlflüssigkeit raus. Vielleicht zieht er hierdurch auch luft.. werd ich mal fixen.
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 18.02.2010, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
GottesHand
Achja, die Kopfdichtung kann ich nun definitiv ausschließen =>
Kein ÖL im Kühlwasser
Kein Wasser im ÖL
Keine Abgase die ich gerochen habe als die Maschine lief und ich den Kühlerdeckel auf hatte.
Mensch, bald bin ich Master of Kühlsystem..
o0
TobiMontana83
Beitrag von TobiMontana83 »
Dann nutze ich diesen Thread auch einfach nal um eine ähnliche Frage loszuwerden.Bei mir tröppfelt aus der Überlaufbohrung permanent Wasser.
Die Wasserpumpendichtung ist bereits neu.Die Seitendeckeldichtung ebenfalls.
Und wie im anderen Thread beschrieben will die Kiste einfach nicht gescheit laufen.Vergaser ist sauber,einen neuen Ansaugschlauch hat sie auch bekommen.
Könnte es vielleicht auch etwas mit der Kopfdichtung bzw. mit dem Wellendichtring der WaPu zu tun haben?Ich bin kurz davor die Kiste wieder zu verkaufen! :evil:
o0
TobiMontana83
Dieses kleine Löchlein untem am Wasserpumpengehäuse.
o0
