Flachschieber auf der 600er! brauch mal Hilfe
alles rund um den 600er Motor
kawasaki klr fahrer
Beitrag von kawasaki klr fahrer »
also ich würde mir jetzt auch demnächst einen mikuni flachschiebervergaser bestellen...bin aber bis jetzt noch etwas skeptisch, da mir es ja nicht um die ps bzw mehr leistung geht...würde mir den nur holen, weil der motor angelich damit besser/ruhiger laufen soll und dazu noch ein besseres kaltstatverhalten aufweisen soll...
lohnt es sich wirklich so einen vergaser zu kaufen?
ihr habt auch geschrieben, das ihr den luftfilterkasten aufgebohrt habt...habt ihr den oberhalb aufgebohrt (in der nähe vom schnorchel)?
achso lese grade noch das man dann blos einen gaszug hat statts zwei-->was wird dann aus dem zweiten?
grüße
Kawa-Jupp
Beitrag von Kawa-Jupp »
fahre seit 4 Jahren mit einem Flachschieber.
Und ja es lohnt sich!!!!!!!
Der original Vergaser ist ein Gleichdruckvergaser, d.h. du gibst Vollgas die Drosselklappe öffnet sich ganz aber der Schieber der an einer Mebran hängt gibt erst mehr Querschnitt frei, wenn auch mehr Unterdruck aufgebaut ist also die Drehzehl gestiegen ist und das ist eine deutliche Verzögerung.
Mit dem Flachschieber machst auf und dann ist auch auf und durch die Beschleunigerpumpe gibt es für diesen Moment auch genug Saft.
Das Ergebnis ist ein viel besseres Ansprechverhalten, mehr Bums aus dem Drehzahlkeller und als Nebeneffekt super Startverhalten egal ob warm oder kalt.
Evtl. kann ich dir für den Kauf eine alternativ Adresse anbieten (auch abgestimmt)
Gruss Kawa-Jupp
KLR 600 E, Baujahr 1986, seit 23 Jahrem mein Zweit-Moped
ZRX1200R 2007
750H2 1972
T500 1971
lass mal sehen die adresse.
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
lass mal raten die Adresse: abp-racing :?:
Kawa-Jupp
ich schrieb "alternativ" Adresse
und eventuell
Für Dich übersetzt:
Eine andere Adresse als ABP
und
ich habe erst nachgefragt, ob die alternativ Adresse diese Vergaser noch anbietet und das auch abgestimmt.
Hatte dort vor 4 Jahren für meine KLR und auch für mein XBR-Gespann abgestimmte Flachschieber gekauft und war sehr zufrieden.
Habe noch keine Antwort
Melde mich nochmal dazu
ZRX1200R 2007
750H2 1972
T500 1971
kawasaki klr fahrer
na dann bin ich mal gespannt...weist du noch wieviel du für den vergaser +abstimmung da bezahlt hast?
und kannst du mir sagen was du mit dem zweiten gaszug gemacht hast, der kann sich ja nicht in luft auflösen?
grüße
Kawa-Jupp
Hi,
der Mikuni-Typ hat sich noch nicht gemeldet
den Preis schlage ich am Wochenende mal nach und geb dir Bescheid
ich habe den 2ten Gaszug ausgebaut und die Gummitülle am Gasgriff verschloßen, funktioniert seit Jahren und wird von ABP auch so beschrieben
unter Umständen kann man auch den 2ten Zug (Schließer) am Mikuni benutzen
müsste man den Miunityp fragen, der hat viele Jahre bei Mikuni gearbeitet und hat ein Nebengewerbe für Mopedteile
hoffe der meldet sich bald, wenn nicht ruf ich ihn mal an
Gruss Jupp
ZRX1200R 2007
750H2 1972
T500 1971
luna_4878
Beitrag von luna_4878 »
also ich kann nur sagen ich hab den bei APB gekauft
und was sie schreiben einfach einbauen und los fahren stimmt ich muste nix
nachstellen und meine KLR geht wesendlich besser
ankicken ist nu auch kein problem mehr selbst wenn sie mal was länger gestanden hat
R1.2004 cr500sm KLR600a.84sm simson.s50 Rd250
lowbudget
Kawa-Jupp hat geschrieben:ich schrieb "alternativ" Adresse
und eventuell
Für Dich übersetzt:
und
Nicht gleich zickig werden der Herr.... :blume:
Kawa-Jupp
lowbudget hat geschrieben:
und eventuell
Für Dich übersetzt:
und
jo :)
ZRX1200R 2007
750H2 1972
T500 1971
