Moin Gemeinde,
habe gestern nach Instandsetzung meiner Bremse ne Probefahrt gemacht. Zuerst die gute Nachricht: Bremse bremst wieder prima.
Und dann die schlechte: Ich ziehe den dritten bis 80, aufeinmal setzt der Motor aus und und nimmt kein Gas mehr an.
Im Standgas läuft sie völlig normal, gebe ich langsam Gas steigt die Drehzahl etwas und dann nur noch Aussetzer. So kann ich bis auf Vollgas drehen, ändert sich nix mehr.
Jemand eine Idee wo ich da zuerst ansetzen könnte? Steuerkette?
Andreas
Was ist da wieder kaputt?
Passatfahrer
So, Geheimnis gelüftet.
Ich habe mal den Vergaser zerlegt und einen jungen Felsen, oder besser mehrere davon, in der Hauptdüse angetroffen. Konnte sie mittels Druckluft zum Ortswechsel animieren. Nun scheint sie wieder zu laufen, die KLR. Morgen mache ich ne Probefahrt.
Also merke: Hast du Felsen in der Düse, gibts aus der Esse liebe Grüße. Peng Puff....
Danke für die Anregungen, ich hätte von mir aus nicht auf den Vergaser getippt.
Andreas
Andreas
