Wasser und Sand "MATSCH" im Luftfilter-(kasten) ??
alles rund um den 600er Motor
dercremilein
Beitrag von dercremilein »
Hy.
Wollt der Klr mal einen neuen Luftfilter und Kerze gönnen,sie zog auch nicht mehr so besonders....also Kasten aufgeschraubt und wat seh ich da...der ganze Kasten von innen total verdreckt und nass,aber wie!!!
Klar das er feucht wird,grad bei Regenfahrten,aber so???
Der nasse Sandkasten von meinen Kleinen sieht genauso aus.
Ist das bei euch auch so?
Klar,der Schnorchel oben vom Kasten zeigt ja auch in Fahrtrichtung,aber kann es sein das so viel Dreck reingezogen wird?
Wie ist das bei euch?
Muss schon wieder den Kasten auswischen und den Filter mit Luftdruck ausblasen,weil er zum Teil pitschnass und verdreckt ist.
Erst sah es so aus,das der Matsch sich an der Seite von diesem oberen Schnorchel (Lufteinlass) vorbeimogelt-sieht so aus das es von da runterläuft.
Gestern hab ich die Sache gereinigt und den verdächtigen Schnorchel mit Silikon sicherheitshalber eingeklebt...und heute wieder der gleiche Scheiß.
Oder kann es sein,das wenn die Kiste über Tag draußen im Regen steht,irgendwie mit Wasser vollläuft,bzw. das sich das Wasser unter der Sitzbank sammelt und dann vielleicht beim Betrieb reingezogen wird???
Oder oder oder,wie auch immer...das nervt!
Ist auf Dauer bestimmt schädlich,der Matsch wird ja auch in den Brennraum reingezogen,....Folgeschäden,Oje Oje !!
MfG :(
vwseppl
Beitrag von vwseppl »
hy habe das gleiche problem , binn selber noch beim testen was schuld sein kann´, ein problem habe ich schon beseitigt und zwar mit den 2 entlüftungsschleuchen die am tiefsten punkt des luftfiltergeheuses sind
(einer for und einer hinter dem luftfilter) wenn diese schleuche runtergehen ,wirft der reifen genau durch diese öffnungen im geheuse den schlamm (wasser), hatte schon motorschaden wegen dieser '' kleinigkeit''
villeicht schauste da mal nach.
Und sollte der sitz kaputt sein leuft auch wasser durch den sitz ins geheuse.
Es zu Versuchen, ist der 1. Schritt zum Versagen
BrummBrumm
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Habe Dir ja schon eine PN zum möglicherer Lösung geschrieben.
Bei mir war im Topf ein kleineres Loch, das mit der Zeit ein Loch in den Filterkasten gebrannt hatte und somit der ganze Dreck da rein kam :/
die entwässerungsbohrungen sind eine fehlkonstruktion. da kommt der dreck rein.
dercremilein
Danke für die Tipps!!
Am Wochenende werd ich die Kiste mal durch den Schlamm jagen,und in Abständen den Luftfilterkasten checken wo es reinsabbert!
Melde mich dann!!
MfG
du hast mich falsch verstanden. die entwässerrungsbohrungen sind das problem. zumachen und fertig.
