C-Tank auf Tengai?
Guppel.
C-Tank auf Tengai?
Beitrag von Guppel. »
moin
passt der Tank von nem C-Modell auf die Tengai?
Bzw wie wird der allgemein bei der C befestigt?
danke
Honda Hornet 600
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Mag sein, dass die Halterung auf dem Oberrohr passt, aber was willste dann mit der Verkleidung machen? Weglassen?
Guppel.
wenn dann müssten auch die von der C dran und ne Lampenmaske
Honda Hornet 600
lowbudget
Guppel. hat geschrieben:wenn dann müssten auch die von der C dran und ne Lampenmaske
Erklär mal genauer was du vorhast.
Klingt beim rsten hören ziemlich unsinnig. Aber vielleicht steckt ja was gutes dahinter :oops:
Guppel.
Nunja unsinnig im Sinne der Treibstoffkapazität ist es auf jeden Fall, aber beim durchgucken des Bilderthreads hat mir diese hier
http://www.imgbox.de/?pr=kawa-Enduro031.jpg
also von die KAWA besonders gefallen.
Daraufhin wollte ich mal herausfinden ob sowas bzw etwas in die richtung auch mit einer Tengai möglich ist.
Da der Tank recht unförmig ist und ohne die Frontverkleidungen etwas merkwürdig aussieht müsste man diesen also umbauen.
Die Durchführung eines solchen Projekts steht aber mehr als nur in den Sternen :D
der Übergang vom Tank zu den hinteren Seitenteilen sieht auch anders aus als bei meiner, zumindest sehe ich da keine Verschraubung, ist da nur gesteckt?
Honda Hornet 600
lowbudget
Hmm
Bei der 600er wird der Tank tatsächlich nur auf das Oberrohr aufgesteckt. Könnte mir vorstellen, dass es bei der C ähnlich ist.
Die Seitenteile werden geschraubt sein wie immer.
Einen Vorteil hat die Tengai ja ggü der C: 48 PS
Guppel.
nur auf das Rohr gesteckt?
Wird der unten garnich verschraubt?
Honda Hornet 600
lowbudget
Nö, die Sitzbank und ein Splint sichern das Ding. Zusätzlich haste ja noch diese zwei Halterungen auf dem vorderen Teil des Oberrohres...
Achja und bei der 600 noch die Tankflügel welche mit den Kühlern verbunden sind.
Matthes
Beitrag von Matthes »
Der Tank der C ist natürlich am Oberrohr mit 2 Schrauben (unter der Sitzbank) befestigt.
Die Sitzbank der C hat eine Nut unter der Sitzbank, wo der am Tank befestigte Haltestift einführt.
Ich meine, dass die Sitzbank der A dies nicht so hat.
Die Seitenteile der C sind vorne im Tankbereich nur gesteckt und nicht verschraubt.
Also es gibt einiges umzubauen, wenn Du den C-Tank verwenden willst.
Ich hatte nämlich in den USA mal den umgekehrten Versuch gemacht, einen A-Tank auf die C zu setzen (wegen Tankinhalt).
CU on the road,
Matthes
Na ja, also montieren kann man einen C-Tank auf einer Tengai.
Ich meine auch, dass man die Kühlerverkleidungen hinbekommt.
Problematisch wird der Abschluss zur Sitzbank (siehe posting vom Matthes) - da passen Tengai und C-Modell so gar nicht zusammen.
Und auch die Seitendeckel kann man so nicht montieren.
Auch die Verwendung einer C-Sitzbank bringt dich nicht wirklich weiter, da jeweils die Aufnahmepunkte am Rahmen anders sind.
