An die Mathematiker
An die Mathematiker
Kann mir jemand sagen oder ausrechnen, wie sich die Drehzahl bei 100km/h verändert wenn ich die originale Übersetzung meines Babys (15/42) gegen ein kleineres Ritzel mit 14 Zähnen austausche. Das sie etwas höher ist kann ich mir schon denken aber wie viel
- michelmania
Das Drehmoment ("Hebelkraft" bei Radübersetzungen) vergrößert sich um den Faktor 1,07. Daraus resultiert eine höhere Leistung von 31 kW auf ca. 33,2 kW. Der Umfang des Ritzelkreises nimmt aber um den Faktor 0,93 ab. So sind für die gleiche Geschwindigkeit schnellere Umdrehungen der Kurbelwelle erforderlich. Der Widerstand des Fahrtwindes lässt sich jetzt nicht direkt in diese Rechnung einbringen - ausprobieren.
:tach:
PS: Ich fahre die gleiche Maschine, wie sie bei dir im Bild zu sehen ist.
:tach:
Also ich habe gerade mal mit so nem Programm die Drehlzahl ausgerechnet. Bei 100km/h und der Übersetzung 14/42 müssten es ca. 4500UPM sein.
Im Vergleich bei 100km/h und 15/42 müssten es ca. 4200UPM sein.
Also so ein großer Unterschied ist es anscheinden nicht. Aber ich kann natürlich nicht garantieren dass die Angaben stimmen.
Ja gut dass kann ja sein. Wie gesagt ich kann nicht garantieren dass die angaben stimmen.
Dabei kommt es halt auch auf den Reifenumfang an. In dem Programm wird der Reifenumfang automatisch angegeben wenn man den Felgendurchmesser angibt.
Mit rechnen wird man nie auf einen genauen Wert kommen. Wenn man es genau wissen will hilft wohl nur ein Drehzahlmesser.
