Temparatur Sensor ab wann?
BrummBrumm
geht bei Euch der Lüfter an, hab einen in der Bucht für wenig Taler einen gekauft, doch selbst bei dem letzten weißen Strich vor dem roten, dreht sich da noch nichts :/
Hab den dann mal abgezogen und an Masse gehalten, also da geht er Wunderbar. Werde ihn mal etwas in heißes Wasser tun und schauen was passiert.
- Partyschlumpf90
also ich hatte auch das Problem dass mein Lüfter nicht angegangen ist obwohl ich im roten Bereich gewesen bin! Hab dann auch wie du mal das Kabel am Schalter an Masse gehalten und hat gedreht! Hab dann festgestellt dass ich am Kühler selbst und auch am Schalter außen (Schlüsselfläche) keine Masse habe! Folglich kann der gar nichts Schalten. Hab jetzt einfach vorne am Rahmen unter ner Schraube en Kabel aufgelegt und mit der Schraube der Kühlerhalterung verbunden! Jetz bekomm ich auch Masse am Schalter... War bis jetzt aber noch nicht in der Nähe des Roten Bereichs aber das müsste jetzt funktionieren denke ich mal! Kannst ja mal schauen ob du Masse am Kühler / Schalter hast...
- boarder73f2
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
yo, is mir bei meiner auch schon aufgefallen, dass der lüfter nie pustet, obwohl er manchmal könnte.Partyschlumpf90 hat geschrieben:Hab dann festgestellt dass ich am Kühler selbst und auch am Schalter außen (Schlüsselfläche) keine Masse habe! Folglich kann der gar nichts Schalten. Hab jetzt einfach vorne am Rahmen unter ner Schraube en Kabel aufgelegt und mit der Schraube der Kühlerhalterung verbunden!
gute idee partyschlumpf, werd ich auch mal versuchen
BrummBrumm
- Meinecke KLR600A
BrummBrumm
Habe ja schon mal angeregt einen Schalter zu verbauen. Wenn man das Gefühl hat jetzt könnte er, dann eben das Teil per Schalter aktivieren. Dies dann mit der Zündung verbinden, dass man es nicht vergessen kann.
Wobei bei Zündung ein, die Priorität beim Schalter liegen sollte. Auch sollte man so etwas basteln, dass es wenn nötig noch bei großer Wärme nach dem Abstellen sich selber ausschalten kann, wenn eine bestimmte Temp. erreicht ist.
Hoffe mir konnte wer folgen
- quattropit
Moin,BrummBrumm hat geschrieben:Habe ja schon mal angeregt einen Schalter zu verbauen. Wenn man das Gefühl hat jetzt könnte er, dann eben das Teil per Schalter aktivieren. Dies dann mit der Zündung verbinden, dass man es nicht vergessen kann.
also doch so wie es original ist, mit temp-Fühler!!! :-)
MfG.Quattro
BrummBrumm
