Habe meine KLR heute vom Kawa-Händler geholt,Eagle-Mike-Doo(mit 2 Federn) ist verbaut.
Das alta Doo und Federn waren o.k, nur die Kette soll extrem lose gewesen sein,wurde wohl noch nie gespannt, hat wohl sehr geschlagen
Nu läuft sie prächtig
Habe aber trotzdem ein Geräusch, dass ich vorher nicht kannte,
beim abtouren, kurz bevor sie in den Leerlauf geht,macht der Motor nog nog nog nog... .
Ist etwas in den Füßen zu spüren und zu hören.
Ob die Kette zu stramm gespannt wurde?????????????
Habe die Doo-Einstellmutter ein paar Umdrehungen gelockert und wieder handfest angezogen, war das richtig so ??????? ,wenn sie zu stramm war?
Kann mir sonst nix wieter vorstellen,was es sein könnte, nach dem Doo-Wechsel,! Habt ihr einen Rat ??
Gruß Gruß
