Rasseln im Motor
Tschico
Beitrag von Tschico »
Hallo an alle KLR-Fans !
Habe meine KLR heute vom Kawa-Händler geholt,Eagle-Mike-Doo(mit 2 Federn) ist verbaut.
Das alta Doo und Federn waren o.k, nur die Kette soll extrem lose gewesen sein,wurde wohl noch nie gespannt, hat wohl sehr geschlagen :( .
Nu läuft sie prächtig :) ,kaum Vibrationen, kein rasseln ,wie ein neues Möpi :) !!
Habe aber trotzdem ein Geräusch, dass ich vorher nicht kannte,
beim abtouren, kurz bevor sie in den Leerlauf geht,macht der Motor nog nog nog nog... .
Ist etwas in den Füßen zu spüren und zu hören.
Ob die Kette zu stramm gespannt wurde?????????????
Habe die Doo-Einstellmutter ein paar Umdrehungen gelockert und wieder handfest angezogen, war das richtig so ??????? ,wenn sie zu stramm war?
Kann mir sonst nix wieter vorstellen,was es sein könnte, nach dem Doo-Wechsel,! Habt ihr einen Rat ??
Gruß Gruß
Einzylinder ist besser als kein Zylinder,, Grins
geronimo
Beitrag von geronimo »
was meinst du damit, hast du jetzt eine oder zwei federn verbaut?
das geräusch, keine ahnung kann vieles sein.
ob die kette zu stramm ist, kannst du nur bei geöffnetetn motor überprüfen.
ja, so wird die kette gespannt, aber wenn die kette gerade eingebaut wurde, braust du nicht gleich wieder nachzuspannen. das kommt nur alle paar tausend kilometer in betracht.]
Tschico
Mit 2 Federn miene ich,dass keine Torsionsfeder verbaut ist.!
Wie macht sich denn eine zu streff gespannte kette bemerkbar?????
Tschico
Mit 2 Federn miene ich,dass keine Torsionsfeder verbaut ist.! Sondern die normale Variente mit den 2 kleinen Federn.
lurchi
Beitrag von lurchi »
Tschico hat geschrieben:Mit 2 Federn miene ich,dass keine Torsionsfeder verbaut ist.! Sondern die normale Variente mit den 2 kleinen Federn.
Die "Normale" Variante hat auch nur EINE Feder. Wenn 2 Federn verbaut werden, wird die Kette zu stramm gespannt, das verursacht auch Geräusche und vor allem wesentlich erhöhten Verschleiß. Würde ich auf jeden Fall klären!!
Grüße, lurchi
geronimo
tschico meint wohl eine stabfeder, zwei stabfedern lassen sich ja kaum gleichzeitig verbauen. ob die kette zu sehr stramm läuft, lässt sich auch dadurch klären, welche der ami-federn er noch übrig hat - kurz oder lang. wenn der mechi was drauf hat, hat er selbst mal die spannung geprüft. vielleicht lässt sich das klären.
bleibt noch die frage wo das geräusch herkommt?
vielleicht kann das sich ja mal jemand anhören, der ahnung hat. vielleicht weiss der mechi ja was?!
ach, noch was:
wenn du die feststellschraube für die ausgleichswelle löst und wieder festziehst, wird immer nur die kette durch die feder gespannt, lockerer wird dadurch nichts.
geronimo hat geschrieben:ach, noch was:
Das kannste jetzt so pauschal nicht sagen :lol: :wink:
geronimo
Chef hat geschrieben:
das gilt natürlich "pauschal" für ein intaktes system. :lol:
wenn die feder lahm ist oder wenns irgentwo klemmt, spannt natürlich nichts ausser vielleicht den nerven. :lol:
grüßle an Chef (hab schon verstanden)
:lol:
- Ja ok, war'n Insider :D
Tschico
Hallöle!!
Das mit den 2 Federn stimmt nätürlich,,war in der Annahme,dass beide mitgelieferten Federn verbaut werden :oops: .
Kann auch leider keine Vergleich mit anderen KLR`s ziehen,
ob die nach dem Doo-Wechsel (gespennte Kette) auch so "hart" abtouren.
Wie macht sich denn eine zu doll gespannte Kette bemerkbar ???
