Rasseln im Motor
Da hilft nur eins:
LiMa-Deckel runter und nachschauen :!:
Passatfahrer
Beitrag von Passatfahrer »
Meine fing auf meiner großen Fahrt auch an zu rasseln. Erst lauter und jetzt leiser. Wenn sie kalt ist und im Standgas läuft summt sie wie ein Bienchen. Wenn der Motor heiß ist und gefahren wird rasselt sie. Hatte vorher den Doo beim Freundlichen wechseln lassen. Hab aber selbst keinen Mumm am Motor rumzubasteln und fahre sie jetzt bis zum großen Knall. Einige von uns fahren seit Jahren mit einem Geräusch ohne Ausfall
pepe de la na
Beitrag von pepe de la na »
Weitere mögliche Ursache:
Schraube vom Kabelhalter im Limadeckel löst sich und Kabelhalter samt Schraube zieht's hinter's Polrad. Die Teile stecken dann irgendwo zwischen den Zahnrädern, z.B. unterm Doohickey, und rasseln - wenn Du Glück hattest und nicht gleich einen Abflug gemacht hast ...
KL650B Tengai
Ba da da dannn
