startproblem!!!
startproblem!!!
hallo, bin grade ne runde von ca 40km gefahren, alles ist gelaufen wie immer keine probleme, jetzt gerade zuhause angekommen das motorrad in den hof gestellt, bin dann mal rein um meine klamotten auszuziehen und bin sofort wieder raus. jetzt springt sie nicht mehr an gaaaaar nichts macht sie mehr ich hör den e-starter klakern aber mehr auch nicht neutraler gang ist eingelegt und ständer ist auch oben, habs auch probiert wenn er unten ist, müsste es ja auch gehen, kann mir vlt einer sagen was das ist???
danke jetzt schon
gruss specht
danke jetzt schon
gruss specht
gruß specht
Der spezialist rund ums Zweirad:
http://www.woembi.de
Du bist gerne in Werkstätten? Du trinkst gerne Kaffee?
...dann kauf dir eine KTM und werd glücklich!!!
Roadrunner
sooooooooo hab den fehler *haha*
also angeschoben hab ich sie, lief dann auch! kein problem, ausgemacht sprang wieder nicht an also alles auseinander gelegt um mal zu schauen was es so sein könnte, hab dann an der fußraste ein paar cm darüber so eine schwarze abdeckung (ca.10 x 3-4cm gross) weg gebaut darunter befand sich ein kleiner weißer stecker (muss wohl das starter relais oder so gewesen sein) der stecker war ab, bzw nur noch drauf gesesen, hab ihn drauf gedrückt und gestartet, kam sofort! suuuuper!!!
hab jetzt was an der plastik abdeckung dieses relais mit klebeband was hin gemacht das es nimmer raus gerüttelt werden kann, hoffe es funzt!
ALSO SIE GEHT WIEDER!
aber man steht im ersten moment wie der ochs` am berg...
vielen dank roadrunner, für deine hilfe um den richtigen anfang zu finden!
gruss specht
gruss specht
gruß specht
