Moin Moin,
da der Motor meiner KLR 650 C Baujahr ´98 defekt und nicht mehr zu
retten ist, hätte ich die Möglichkeit einen von der Tangai zu erwerben.
Nun zu meiner Frage / Fragen. Muss ausser der Deckel für die Wasser-
pumpe noch irgendetwas geändert oder getauscht werden? Motorhalterung,
Kabelbaum, ... oder sowas ???
Danke
motorhalterung ?
sag mal ich dachte der noch besitzer des tengai motors hätte dir schon gesagt das er passt.was du beim wechsel zur handhaben solltest ist je nach zustand deiner kette entweder einen neuen kettensatz und dann für die tengai, od nur das ritzel am motor welches anders ist als jenes der c.der tengai motor hat auch noch eine schwächere lichtmaschine verbaut die anschlüsse müßten aber die selben sein.also wenn du dann eh einen doo-wechsel vornimmst kannst du ja lima-rotor von deinem alten motor nehmen .das andere getriebe und der andere kupplungskorb von der tengai spielt beim umbau keine rolle.thermostat-deckel mußt halt mal vergleichen,wäre aber auch eine gute gelegenheit von deiner vergaser-heizung abschied zu nehmen die eh kein mensch (hier germany) braucht.
also die deckelgeschichte (thermostat-wasserpumpe) abklären und das ritzel von der tengai bereit legen und dann motor einbauen.alles andere passt.
