80055 km und nun will meine KLR650 nicht mehr....
eule
Beitrag von eule »
Hallo Leute,
seit einigen Jahren fahre ich meine KLR 650A. Letzen Freitag habe ich die 80Tausend geschafft. 5 km später wollte die KLR nicht mehr über 5000 Umdrehungen. Etwas später auf der Landstraße max. 60km/h. Erst dachte ich, der Kiste geht die Luft aus, dann fühlte es sich in den großen Gängen an, als ob die Kupplung schleift. Dann wieder im Gang 1 - 3 alles OK. Auch Gang 4 bis ca. 70km/h. Berg hoch im Gang 4 > Vollgas... Stottern, Ruckeln, Geschwindigkeit 40, Drehzahl knapp über Standgas: Nix Kupplung. Naja, erst mal nach Hause. Gestern wollte die die Kiste noch mal anwerfen. Hätte fast geklappt, aber nicht so ganz. Irgendwie scheint der Motor ganz exakt nur jedes zweite mal zu verbrennen. Hat das schon mal jemand gehabt? Könnt es die Dichtung am Vergaser sein? Danke schon mal für alle Infos!
Viele Grüße
Uwe
geronimo
Beitrag von geronimo »
hi eule,
dichtung am vergaser?
du meinst wohl die membrane am gasschieber, die könnte defekt sein. also, d.h. vergaserdeckel aufmachen und nachschauen.
Django
Beitrag von Django »
tippe da auch auf vergaser
fredontour
UNTERDRUCKGUMMIMEMBRAN VOM GASSCHIEBER
Beitrag von fredontour »
moin Eule,
denke auch, dass du nen Riss,-Loch in der Gummimembran vom Gasschieber hast, bei der Km- Leistung kanns schon sein, :lol:
wenn ja, bau nur ne neue ein, nix gebrauchtes, die gehen meist kurz danach auch kaputt, :roll:
die Kostet aber einiges, :cry:
nehm den Tank runter,
loese beide Schrauben von den Gummiansaug- und Luftfilterstutzen
und drehe den Vergaser seitlich weg, dann kannst Du den Deckel vom Vergaser easy loesen und sofort sehen ob das Gummi nen Loch oder Riss hat, :oops:
lass den Vergaser auf jedenfall drin, es kann sein das Du sonst Probleme hast den wieder rein zu bekommen und vielleicht noch das Ansauggummi zerstoerst, :idea:
viel Spass,halte uns auf dem laufenden, wenn es nicht der Fall ist,
dann geht es weiter mit der Fehlersuche, :razz:
fredontour.de,
aus NZ 8)
Fred.
Buch
ISBN 978-3-86870-240-8
www.amazon.de
watch this:
http://youtu.be/q2G1AmTDE3k
