Hilfe mein Motor Spuckt Wasser
Nanuk
Beitrag von Nanuk »
also das Benzin ist über Nacht durch den Vergaser in den Motor gelaufen.
Das Einlass-Ventil stand wohl offen und der Vergaser war übergelaufen da die Schwimmernadel nicht geschlosen hat und der Überlauf verdreckt.
Also, immer schön Benzihahn zu machen.
Nanuk
10-15 Liter über nacht?
Da gäbe es aber viel Platz zwischen Kolben(ringen) und Zylinder.
Wahrscheinlich läuft die Suppe über den Weg schon eine ganze Weile.... :roll:
Nanuk
Beitrag von Nanuk »
Ist ja auch über die Kurbelwellenentlüftuntung in den Luftfilterkasten und von da auf die Schwinge und auf den Boden unter dem Motorrad. Zudem ist es eine grobe Schätzung unter bezugnahme des Tankinjaltes vorher und nacher. Vorher Voll - ca. 120 KM und nachher quasie auf Reserve satnd.
Nanuk
Snake
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Snake »
Ich glaube eher andersrum, vom Vergaser (überlauf verdreckt)
in den Luftfilterkasten durch Kurbelgehäuseentlüftung in den Motor
Gruss Snake :snake:
wo ein Wille ,da ein Weg!
:snake:
durch die spalte der kolbenringe läuft benzin so durch. probierts mal aus bei gelegenheit 8)
Hey Sprit ist teuer :!: :wink:
