Regler für Tengai
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Regler für Tengai
Eine Frage an die Profis....
mein Regler hat das zeitliche gesegnet. Jetzt gibts ja Ersatz in der Bucht. Paßt ein ausgewiesender 650er Regler an jedes Baujahr?
Danke für die Aufklärung schonmal im Vorraus....
Marcus
Marcus
Ehemaliger Tengaifahrer...
- lowbudget
Re: Regler für Tengai
Versuch besser einen mit der passenden Nummer zu finden. Sonst isses ne Lotterie :-)Suntzun hat geschrieben:Eine Frage an die Profis....
Marcus
fredontour
Regler grundsaetzliches
moin Suntzum
wieviel Km hat dein Bock gelaufen,
bist Du sicher, dass dein Regler hin ist,
vielleicht ist es die Lima
Mess erstmal die Ausgangs-/Voltleistung der Lima bei 3000U/min durch,
wenn da schon zu wenig rauskommt, kann der Regler nicht richtig arbeiten,
Grundsaetzlich kann man fast jeden Moped-/universal Regler nehmen,sind ja eh nur max. 5 Kabel, 3 fuer die Lima und plus,-minus,
man muss notfalls den Stecker killen und die Kabel passend zusammen tuetteln,
aber nur wenn man etwas Ahnung davon hat, sonst bleib bei dem originalen,ausstecken, -einstecken fertig,
ist die sicherste, aber auch teuerste Art,
Fred.
Buch
ISBN 978-3-86870-240-8
www.amazon.de
watch this:
http://youtu.be/q2G1AmTDE3k
Buch
www.amazon.de
watch this:
- Suntzun
Hi Fred....
Haben mal den Stecker gemessen, Ohm passt alles soweit. Die Lima scheint auch Saft zu liefern, nur der Regler wird sauheiß. Also Kurzstrecke ist drin, alles andere würde mein inneres Schutzblech oder Sattel schmelzen lassen...ach ja, die alte Dame hat jetzt 56000 km runter...
In der Bucht bin ich dran, kostet ein gebrauchter Regler zwischen 30 und 60 Euronen...
Gruß nach NZ...
Marcus
Gruß nach NZ...
Marcus
- Suntzun
Jo die Kontakte wurden gecheckt...haben durchgemessen, weisen alle die gleiche Ohmzahl auf....
Hab jetzt mal in der Bucht einen Regler bestellt. Mit gleicher Nummer drauf, und nach Rückfrage passt der auch...wenn er da ist, montiert und dann nochmal kontrolliert, melde ich mich...
fredontour
Regler gefixt
HEy Suntzum,
nur mal ne Nachfrage, was aus dem Regler geworden ist, der neue
funzt jetzt oder wird auch wieder warm,-heiss,
hattest Du beim alten mal gemessen wieviel Volt da rauskommen
nur interessen halber,
Fred.
Buch
www.amazon.de
watch this:
Buch
www.amazon.de
watch this:
