Ölthermometer
KLR600ANDY
Ölthermometer
Ich habe meine Öleinfüllschraube (Kupplung) zwar durch ein Thermometer ersetzt, bringt jedoch nur bedingt etwas, da halt nicht im Öl misst! Jetzt wäre mein Plan, die Ablassschraube durch eine mit Sensor zu ersetzen und eine kleine Anzeige (Koso) am Lenker zu haben! Hat jemand das schonmal gemacht? Meint ihr das ist sinnvoll? Ölthemperatur bei der KLR ist ja nicht uninteressant wegen warmfahren usw.!
Gruß Andy
Gruß Andy
BrummBrumm
Die Idee habe ich schon recht lange, doch hab es immer verschoben. Hier eine interessante Seite die ich damals gefunden habe.
http://www.ebay.de/itm/VDO-Temperaturge ... 0950686899
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... raturgeber
http://www.blackforestpowersports.de/at ... 1,5mm.html
Aber keine Ahnung ob es da mit der Länge passt, denn die RM22202 ist ja etwas länger. Doch falls Du da was anleierst, halte mich bitte auf dem laufenden.
winke
Dieter
winke
Dieter
Zuletzt geändert von BrummBrumm am 07.04.2012, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Dieses Thermometer an der Öleinfüllschraube mißt das Schleuderöl...besser als nix. Die Temperaturabnahme unten am Ölsumpf ist natürlich etwas genauer, was zumindest die Geschwindigkeit der Anzeige betrifft. Ist wahrscheinlich 5 min früher "auf Temperatur".
Mir persönlich reicht meine Anzeige am Stutzen. Wenn die 60-70° anzeigt, dann wird die Gute auch mal gefordert....
Ehemaliger Tengaifahrer...
KLR600ANDY
Mhm also 60-70°C habe ich an meinem Thermometer noch nicht erreicht, obwohl ich 30-40km gefahren bin und das auch nicht grad langsam! Ich glaube eher, dass du die Temp. vom Motorblock misst, als die Temp. vom Öl! Da der "Messstummel" am Thermometer so kurz ist, ist die Wahrscheinlichkeit ,dass Öl da hin kommt eher gering (meine Meinung...keine Ahnung ob das so stimmt!) Der Fühler von Koso scheint mir ganz gut und es gibt auch das passende Thermometer bzw Anzeige dazu! Werde ich mal ausprobieren! Wenn es nichts taugt, siehts wenigstens cool aus
Gruß Andy
Gruß Andy
- Suntzun
Da zwischen dem Thermometer und dem Motorblock eine Gummidichtung ist, glaub ich eher weniger, daß ich die Blocktemperatur messe. Jedenfalls fahre ich gut 15 Kilometer bis die Temperatur erreicht ist. Und dann kann ich mit gutem Gewissen die Drehzahl erhöhen...
Welches Öl fährst Du denn? Ich hab 10W40 Teilsynt drin, und die Anzeige ist so um die 65° bei normaler Fahrweise. Im Stau im Sommer auch mal knapp bis 120°...
So ein Kosoteil ist natürlich was schickes. Muß man dann ne Leitung zur Batterie legen, oder kann man den Strom woanders wegnehmen? Ich hab grad echt Probleme mit dem ständigen Strom, meine Stebel will nur mit Drehzahl ihre Stimme erheben....
Vielleicht hab ich auch schon zu viele Verbraucher dran...(Stebel, Steckdose, Licht)
KLR600ANDY
Ja aber das Gewinde hat direkten Kontakt zum Block und heizt sich somit mit dem Block auf und damit auch der Stummel, der eigentlich die Temp. messen soll! Müsstest also die Blocktemp. messen wenn mich nicht alles täuscht! Ich habe diese Anzeigen auch schon mit Batterie gesehen! Find ich gar nicht so schlecht, muss man eine Stromzufuhr legen! Solang man die Batterie nicht so oft wechseln muss wäre es ok! Muss mich mal schlau machen, was es da gibt!
Gruß Andy
Gruß Andy
- Suntzun
Leuchtet ein. Erklärt auch die Anzeige von 20° wenn der Motor aus ist, und die Gute in der Sonne steht...KLR600ANDY hat geschrieben:Ja aber das Gewinde hat direkten Kontakt zum Block und heizt sich somit mit dem Block auf und damit auch der Stummel, der eigentlich die Temp. messen soll! Müsstest also die Blocktemp. messen wenn mich nicht alles täuscht!...
KLR600ANDY
So ich werde mir mal folgendes bestellen:
http://www.enduroshop.de/product_info.p ... line-.html
Mit dem passendem Adapter sollte das ganz gut werden! Strom werde ich mir vom Tacho abzwacken! Preis ist auch super!
Gruß Andy
Gruß Andy
BrummBrumm
KLR600ANDY
