alles rund um den 600er Motor
Beiträge: 2433 Registriert: 22.11.2011, 12:33
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag
von jo-sommer » 08.11.2012, 17:32
Klaus_AS hat geschrieben: festziehen (gut hanffest würde ich sagen).
Klaus
"Hanffest" ist lt. WHB 7,8 NM.
Beim Kawa-Schrott-Doo sollte man das beachten, bei manchen ist hanffest kurz vor ab- und das ist dann ein krummes Doo!
Gruss Jo
Beiträge: 33 Registriert: 23.09.2012, 13:22
Beitrag
von . » 08.11.2012, 18:34
verstehe irgentwie den sinn nicht....die schraube lösen und dann wieder festzeiehen?
dann is die doch genau so gespannt wie vorher
BrummBrumm
Beiträge: 2156 Registriert: 17.03.2008, 07:13
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag
von BrummBrumm » 08.11.2012, 18:38
Da dass Teil aber unter Federspannung steht wird sie durch das lösen der Schraube ja automatisch wieder gespannt. Oder hab ich da nun Mist erzählt?
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Beitrag
von . » 08.11.2012, 18:57
also soll ich die schraube lösen und wieder fest schrauben?...
versteh trotzdem das prinzip nicht
lowbudget
Beiträge: 1056 Registriert: 30.05.2008, 18:15
Beitrag
von lowbudget » 08.11.2012, 19:49
bud hat geschrieben: also soll ich die schraube lösen und wieder fest schrauben?...
MAcht nix, is aber richtig so!
Beiträge: 6765 Registriert: 05.08.2004, 23:27
Danksagung erhalten: 97 Mal
Beitrag
von Chef » 08.11.2012, 20:45
Weil solche Fragen zeigen, dass man sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat.
Und in diesem Forum gibt es
massenhaft Infos dazu.
KLR600
Beiträge: 1275 Registriert: 06.07.2008, 20:23
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag
von KLR600 » 08.11.2012, 21:40
Die Ausgleichskette läuft über ein verstellbares Ritzel. In dem Moment wo du die Schraube löst, drückt eine Feder dieses Ritzel nach außen -> Kette wird gespannt (durch die Federkraft). Wenn du die Schraube wieder (nicht zu fest!!!) anziehst, ist die Federwirkung aufgehoben, das verstellbare Ritzel ist arretiert.
ps, hab deinen Post nicht gesehen Chefo. Ich dacht, eh nix weitergeht...
Beitrag
von Chef » 08.11.2012, 22:01
Kein Ding.
Aber das Thema ist so ausgelutscht....
Beitrag
von . » 09.11.2012, 06:11
jetzt hab ich das prinzip verstanden
Beiträge: 5194 Registriert: 06.05.2007, 10:13
Beitrag
von Rattfield » 09.11.2012, 09:35
nach der beschreibung? allerhand!
