Lüfter springt nicht an
holzmichl74
Hallo zusammen,
bei meiner KLR650C springt der Lüfter nicht an, wenn der Motor heiss wird....
Lüfter habe ich kurzgeschlossen, funktioniert....
Die KLR hat ja oben und unten am Kühler zwei Thermofühler bzw schalter.
Welches ist der Temperaturfühler und welches der Schalter für den Lüfter.
Was mich etwas verwundert ist, dass die Teile an der Stirnseite des Fühlers bzw. Termperaturschalters gelb und rot markiert sind.
Die dazugehörigen Anschlusskabel haben auch rote und gelbe Farbmarkierung, es ist jedoch das rote Kabel auf dem gelben Anschluss und umgekehrt.....ist das so normal, oder hat vielleicht der Vorbesitzer die jeweiligen Anschlüsse bzw den Fühler vertauscht?
Danke
VG Jörg
Danke
VG Jörg
Der obere müßte der gelbe sein, oder?
Gelb ist für die Temp-Anzeige, rot/weiß für den Lüfterschalter.
Sollte aber egal sein, da beide Masse durchschalten, oder auch nicht, da es oben im Kühler wärmer ist als unten.
holzmichl74
Oben rot macht Sinn, da wie gesagt das Wasser oben wärmer ist als unten.
Tausch die Kabel.
Wenn du das gelbe ansteckst und wieder abziehst sollte sich an der Temperaturanzeige was tun.Ach, so was hast du ja gar nicht...
Tausch die Kabel.
holzmichl74
Prüf doch erstmal die Elektrik der Lüfterschaltung.
Rot/weiß auf Masse sollte das Relais für den Lüfter schalten, Zündung ein nicht vergessen.
Edit: Bin jetzt nicht ganz sicher ob da nicht noch eine 10A Sicherung vor dem Relais ist.
holzmichl74
mobydick1970
- beteiligt sich
holzmichl74
