Wenn ich die Kupplung ziehe geht die Neutral Leuchte aus,jetzt kommt es!!! alle Elektrischen Verbindungen an der Kupplungsamatur sind abgezogen!
Neutral leuchte geht aus wenn ich Kupplung ziehe,obwohl alle
Ohne Enduro ist es als wenn man meine Füsse abgehackt hat. Nie mehr ohne! War echt furchtbar.
Hab auch schon daran gedacht,bin mir aber nicht sicher ob der schalter beim kuppeln auch berührt wird. habe die klr erst drei Wochen. Aber schon massenhaft graue Haare und Zündaussetzer wenn sie warm ist. Danke schon mal für die Anteilnahme und grüsse aus Hamburg Thorsten. Der Sperrkreis ist ja auch sone Sache, mal gehts so mal so. Wenn du sagst das die Kupplungswelle auf den Getriebeschalter drückt,bin ich schon mal beruhigt wenn das normal ist.Bleiben nur noch die Zündaussetzer,werde am Woend einen anderen Pickup schalter einbauen,da mein Drehzahlmesser kleine aussetzer im Standgas hat,mal sehen ob es was bringt. Danke nochmal TMarty hat geschrieben:Schalter am Getriebe? Durch den ausgeübten Druck auf Getriebewellen???
Elektrisch laufen die Leitungen über Sperrdioden...
is ok, frimel mich auch noch zurecht. meine wartet auch noch auf Tüv. hoffe bei dir läuft sie besser. Das merkwürdige Neutrallichtverhalten soll angeblich stimmungsabhängig sein und normal.Melde mich mal nach meiner Pickup OperationMarty hat geschrieben:Haaaalt, das war keine Feststellung, nur eine Vermutung!
Meine KLR hat noch keinen Tüv, daher zähl ich definitiv hier nicht zu den Experten!
