hab mal einen Ölwechsel gemacht und mir den Filter ganz genau angeschaut. Habe winzig kleine Metallpartikel (und manchmal auch einen etwas Größeren) gefunden
Ist das noch im Rahmen oder nicht mehr ?
Außerdem hat das kleine Metallrohr gefehlt, das in den Filter gesteckt wird. Braucht man das unbedingt ? Sonst muss ich das Teil beim Kawa-Händler bestellen.
Der Filter hat also im Gehäuse rumgelegen. Dann ist er nutzlos und filtert auch nicht.
Das Teil besorgen, neuen Filter und 2.5L frisches Öl rein, nach 500km nochmal gucken.
Na ja, es waren ja wie gesagt Metallpartikel im Filter. Also wird er wohl gefiltert haben.
Gleich morgen das Rohr bestellen beim Freundlichen.
Habe das Öl über Nacht ablaufen lassen, damit auch alles rauskommt. Es waren 2,2 Liter, aber am Ölschauglas ist es bis zur oberen Markierung gestanden (Mopped natürlich waagrecht gehalten).
Wenn ich da jetzt die vollen 2,5 Liter reinkippe, dann steht das Öl mit Sicherheit weit über der oberen max. Markierung.
deswegen solltest du das mopped zwei drei mal zur anderen seite neigen beim ölablassen für etwa ne minute und dann nochmal ablaufen lassen. wenn das öl kalt ist bleibt der zu erwartende effekt geringer.
Zuletzt geändert von Rattfield am 10.06.2013, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
K-Power hat geschrieben:Habe winzig kleine Metallpartikel (und manchmal auch einen etwas Größeren) gefunden
Nein, es sollten keine Späne vorhanden sein.
Ja, weil sonst das Schmiersystem nicht funktioniert und das Öl nicht gefiltert wird. Der Filter liegt dann lediglich im Ölbad.Natürlich haften dort auch Späne an, das gros wandert aber wunderbar durch den Motor.
Moin
Ist ja nur so eine Vermutung, aber könnte etwas mit der ÖL Pumpe sein ???
Oder bist du vorher ne runde gefahren ???
Also ich würde mir die Sache mal ganz genau ansehen, um einen Motorschaden zu vermeiden.
Ich habe ja grad sowas hinter mir, und es war eine teure Angelegenheit
