Habe heute zwei "Füchse geschossen" ! Wer noch ?
K-Power
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von K-Power »
Als ich sie heute schön hart rangenommen habe, mit hartem Durchbeschleunigen bis 140-150 km/h und dann abrupt Gas weggenommen habe, hat es richtig laut "PENG" gemacht. Ich habe mich erstmal erschrocken, da ich dachte irgend etwas hat es zerissen. Habe es dann nochmal genauso gemacht und es hat wieder geknallt. Ist danach, bei normaler Fahrweise, aber nicht mehr aufgetreten.
Ist das normal und kann das schon mal vorkommen oder stimmt irgend etwas nicht ?
K-Power
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von BrummBrumm »
Ist bei mir auch ab und an so (600er) in höheren Drehzahlen und dann im Schubbetrieb, knallt es manchmal. Da sie aber so gut läuft, bzw lief :) wollte ich da nicht am Gemisch rumfummeln.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Danksagung erhalten: 67 Mal
Das muss nicht unbedingt eine Einstellungssache sein.
Meine hat das kürzlich auch angefangen, vor allem wenn ich in höherer Drehzahl vom Gas ging ohne gleich zu bremsen.
Wurde dann immer häufiger und war optisch sehr schön; ca. 50-60 cm Flammen bläulich-weiß aus der Tüte raus.
Ursache dafür waren lockervibrierte Haltemuttern des Krümmers.
Da zieht dann schöne Frischluft in das Abgastrakt und wenn man vom Gas geht kommt noch unverbrannter Sprit dazu was dann mit einer schönen Nachzündung in der Wolle im Endtopf 2 Folgen hat:
- die Kiste wird akustisch echt auffällig
- die lästige Dämmwolle im Topf brennt schneller weg...
Check mal den Krümmer auf festen Sitz am Kopf, evtl hat auch die Dichtung einen weg...
Gruss Jo
Muss ich mal schauen. :)
Lande der Schilda!
Wenn ich danach gehe, dürfte die Population an Füchsen in Frankreich quasi um 90% abgenommen haben :versteck: :D
Oder waren es Frösche :gruebel:
Oh oh, ich schäme mich...
Vor kurzem am Ortseingang, direkt vorm Altersheim...
Gruss Jo
jo-sommer hat geschrieben:Oh oh, ich schäme mich...
Wie kannst Du nur... immer diese Motorrad-Rüpel... nee, nee... wo soll das nur enden... :roll:
:lol:
K-Power
:D :lol:
:D 8)
Ich werde dann auch mal die Schrauben am Krümmer checken.
K-Power
Kellogs
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Kellogs »
ich habs mit meiner 600er damals mit Sebring Endtopf (ohne Flöte) immer im Tunnel gemacht :)
Mit der Tengai gehts irgendwie nicht mehr :(
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Mit meinem Krieger geht das auch wunderbar :D
