kommen nur 2 Anschlüsse ! Vom Rahmen gibt es eine weitere Leitung ans Relais, die Masse ist.
Gruss, Frank
Blinker zu schnell, lastunabhängiges Relais hilft ?
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Bei der 600er müssen Kabel getauscht werden:
Braunes Kabel (+) mit Schwarz-Gelbem (-)
...dann klappts
Dachte erst man hört den Blinker mit dem Relais nicht mehr, ist aber nicht so. Klackern wie immer und der Speed stimmt, egal welche Wattzahl verbaut wird.
http://www.klr650.de/viewtopic.php?t=63 ... linkrelais
...dann klappts
- papa-ginga
- beteiligt sich
Blinkerrelais
Hallo aus Carlsberg,
bin seit letzten Donnerstag mit bestandenem Führerschein auch KLR 650 Fahrer BJ89, habe mir ein Relais mit Summer bestellt, damit ich den Blinker nicht vergesse auszuschalten.
Wo sitzt denn das Relais genau ? vielleicht unter den Armaturen unter der schwarzen Abdeckung ?
Viele Grüße, Michael
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Na dann Hallo, Willkommen und Glückwunsch!
Das Blinkrelais sitzt (normalerweise) rechts hinter dem Lenkkopf / Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit an dem Trägerblech. Oberhalb der Zündspule.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_33b0.gif
Nr. 27002A/B
Gruß Jo
Nr. 27002A/B
Gruß Jo
- papa-ginga
- beteiligt sich
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Hey, Glückwunsch und willkommen hier und im Club.
Das mit dem Piepsen hatte ich mir damals auch überlegt.
Habs aber wegen möglichem Nervfaktor verworfen und eigentlich nicht wirklich gebraucht.
Fragt sich, ob man das gequieckse überhaupt hört.
Heute würd ich verm. sowas einbauen müssen...
(wäre auch als Ulltraschallmarderscheuche einsetztbar)
- papa-ginga
- beteiligt sich
Blinkfequenz/ Piepser
dazu müsstest einen Verstärker einbauen,
nun die Piepserei hört man ganz gut, hatte ich damals an meiner Kreidler Mokick, die war frisiert und mit 11000 Umdrehungen laut wie eine Kreissäge :-) Das Ebayteil mit Relais soll 90dB haben, bin mal gespannt.
Viele Grüße, Michael[/img]
- papa-ginga
- beteiligt sich
Relais
kleiner Nachtrag - das Relais mit den typischen drei Anschlüssen 31, 49, 49a, funktionierte ums verrecken nicht, aber ich hab einen - oder besser zwei Summer/ eher Piepser direkt an die Kontrolleuchte anschliesen können.
Zwei Summer weil in den verschiedenen Blinkrichtungen mysteriöser Weise die Polarität an der Leuchte wechselt.
Den hört man deutlich, hat 2,95€ in ebay gekostet.. Hätte ja gern ein Bild rein -weis aber nicht wie ?
Grüße, Michael
Grüße, Michael
KlR 650 BJ 89 wie mein Lincoln
