"Doo"...
frari66
Beitrag von frari66 »
Suntzun hat geschrieben:Ich meine das Federbein. ...
Habe geschaut und gesehen aber schon vorher geschrieben, dann erst editiert :lol: Danke für den TIP :!:
Ich frage mich warum er die geplante Umbauaktion dann doch nicht gemacht hat . . . will nicht auch so enden :lol: Liegen schon zu viele Teile wieder rum, die darauf warten, dass man sich damit beschäftigt :eek: U.a. eine Singer Nähmaschine von 1871, grade beim Entrümpler gekauft :eek::!:
ERST KOMMT JETZT DER DOOHICKEY :!: Das wird schon wieder eine NUMMER. Danke :!:
Gruß, Frank
K-Power
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von K-Power »
Ja, das Original-Doo sah noch gut aus und die Feder hatte auch noch Spannung. Habe dann natürlich das EM-Doo eingebaut. Ich schraub die Kiste ja nicht nur so zum Spaß auf :D .Wollte Fotos vom EM-Doo machen, fiel mir aber erst wieder ein, als der Deckel schon wieder drauf war :D
MfG
K-Power
frari66
K-Power hat geschrieben:Ja, das Original-Doo sah noch gut aus und die Feder hatte auch noch Spannung. Habe dann natürlich das EM-Doo eingebaut. Ich schraub die Kiste ja nicht nur so zum Spaß auf :D .Wollte Fotos vom EM-Doo machen, fiel mir aber erst wieder ein, als der Deckel schon wieder drauf war :D
MfG
K-Power
Bleibt nur eine Frage -> WO HAST DU DAS LOCH GEBOHRT :?: :D Dein Doohickey müsste ungefähr in der Mitte stehen als Du ihn eingebaut hast und mit der Feder unter Zug gebracht hattest :?:
Gruss, Frank
Jetzt mach da keine Wissenschaft von... :D
:lol:
Das wird noch ein eigener Studiengang.
Kann man an der Uni Karlsruhe studieren, wartet's mal ab... :D
Bachelor in Doohickeymanie.... :D
K-Power
So langsam wieder dieser Thread bei jetzt schon 14 Seiten zu beängstigend für Doo-Neulinge. Wir sollten das nicht unnötig in die Länge ziehen :)
@ Frank
Gebohrt habe ich das Loch auf 7.00 Uhr, es könnten aber auch 6.30 Uhr gewesen sein. Dann habe ich das EM-Doo nach links gedrückt, um die T-Federn einzuhängen. War relativ einfach die T-Feder einzuhängen. Das Doo steht in der Mitte mit einer mittleren Tendenz nach Links 8) .
Und mach jetzt mal das Doo, bevor Du das ganze Forum zumüllst :D
MfG
K-Power
frari66
@K-Power:
Also steht es in etwa genauso wie Dein altes Doo ! Muss ja eigentlich auch so sein. Gut, gut . . . ich könnte ja jetzt noch fragen wie lange die Geschichte jetzt schon hält :D Aber gut :oops:
Lassen wirs gut sein. Ich mach das dann wenn ich wieder zuhause bin und poste Bilder hier um den Tröt weiter zu füllen :D
Ich bin übrigens berüchtigt für solche Tröts -> http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php ... B6de+Frage Waren 57 Seiten :D :D
Gruß,
Frank
stell noch ne ölfrage, dann wird das hier auch noch was.
am besten in verbindung mir schnell laufenden ketten im ölbad oder sowas.
Danksagung erhalten: 67 Mal
Zündkerzen und Batterie Typen wären auch geeignet...
