Moteren A/-C-Modell
Kawaopa
Moteren A/-C-Modell
Beitrag von Kawaopa »
Frage an die Oberschrauber.
Weiß jemand inwieweit die Motorenteile von A-und C-Modell
kompatibel sind :?: :?: :?: :?:
Vorab schon mal Dank für die Antworten.
Joachim
Männer werden mit zunehmendem Alter nicht
vernünftiger,nur das Spielzeug wechselt.
Sniper
Beitrag von Sniper »
Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles gleich , Kopf , Zylinder , Kolben , Kurbelwelle alles das selbe !
SiggiL
Beitrag von SiggiL »
@ sniper
Was sind das denn für "Kleinigkeiten"? Was ist z.B. mit dem Wasserpumpendeckel bzw. mit dem dritten Schlauch für das Thermostat???
Gruß,
Siggi
Sniper
Ich weiß nur von dem dritten Schlauch am Thermostat ob im Motor etwas verbessert wurde , z.B. rechtes Kurbelwellenlager ist kein Kugellager mehr sondern z.B. ein Wälzlager kann Ich nicht sagen , hatte noch keinen " C " Motor zerlegt , aber wenn du Motorenersatzteile im Zubehör käufst steht immer dabei passt in KLR 87-03 , siehe Motorendichsatz bei Louis oder Schmiedekolben bei Wössner oder Austauschkurbelwelle bei EGU Motorentechnik ! Wenn etwas top funktioniert warum dann ändern ?
Beim zerlegen einer C Motors habe ich noch ein paar Kleinigkeiten entdeckt : Der äussere Kupplungskorb hat kein Zahnrad mehr auf der Rückseite für den ehemaligen Kickstarter , auch das Zahnrad von Kupplungskorb zur Kickstarterwelle fehlt und wurde durch eine Hülse ersetzt ! Das Ritzel der C wird mit einer Zentralmutter festgeschraubt bei der A mit Sicherungsblech und 2 Schrauben M6 .
gruß SNIPER
Zuletzt geändert von Sniper am 13.09.2007, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Sniper
