Vergaser läuft über
Fogl
Vergaser läuft über
Beitrag von Fogl »
Hallo Leute,
der Vergaser meiner KLR 650 A läuft über sobald sie anspringt, der Sprit kommt massiv aus dem Überlauf oben rechts neben dem Choke, was kann das sein ?
Fogl
das Leben ist zu kurz für lange Unterhosen :-)
Knalltuete08
Beitrag von Knalltuete08 »
Ich würde sagen, dass das Schwimmernadelventil klemmt oder der Schwimmer richtig deftig falsch eingestellt ist. Also Vergaser raus und nachgucken ;-)
=> KLR 650 A Bild
Fogl
Beitrag von Fogl »
Hello,
suppt der denn bei falsch eingestelltem Schwimmer oben aus dem Überlauf ? Und warum macht er das jetzt so plötzlich ? Ich war da doch gar net dran :eek:
Fogl
Wahrscheinlich das gleiche Problem wie hier:
http://klr.q2g.de/viewtopic.php?t=6535&start=15
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Mal an der Schwimmerkammer anklopfen.
Knalltuete08
ah, wenn es plötzlich auftritt, also vorher nicht so war, dann würde ich den Thread auf den Chef verwiesen hat nachgucken oder einfahc mal etwas an der Kammer klopfen, wie KLR600 schrieb. Der Schwimmerstand verstellt sich ja nicht einfach so. Ist wohl einfach hängen geblieben der gute.
=> KLR 650 A Bild
Fogl
Beitrag von Fogl »
:zustimm:
Thank´s,
hab am Gaser geklopft und er hörte sofort auf überzulaufen :D , werde jetzt mal ne neue Schwimmernadel verbauen. Btw. weiß jemand zufällig wofür dieses Plättchen bei dem Rep.Satz sein soll, sieht aus wie ein Shim, aber im Vergaser ??? :?:
Fogl
Das ist der Blindstopfen für die Gemischeinstellschraube.
Schmeiß weg.
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Moin Fogl,
ich denke das U-Scheibchen dürfte den Durchmesser haben wie die Feder der Standgasschraube (das Ding vorne, unten) und trennt damit die Feder vom kleinen Dichtring, damit die sich nicht eingräbt.
Eine neue Verschlußplatte hab ich noch nicht in den Sätzen gesehen.
Fogl
Beitrag von Fogl »
Moin,
denke das Nordlicht richtig liegt. Ich habe übrigens die Schwimmernadel getauscht, den Schwimmerstand wie im Bilderbuch beschrieben eingestellt
und das Ding lief gleich nach dem Start wieder über..... tzz. Naja, jetzt weiß ich wo ich klopfen muß wenn´s wiedrer passiert. :lol: Werde mich jetzt daran machen eine Bremssattelaufnahme für ne Tengai 2-Kolbenzange passend zu der größeren Bremsscheibe zu konstruieren, die Bremse der KlR650Ä ist ja echt grottig. :cry:
Fogl
