Warnblinker nach Umbau auf LED Blinker
j.weber
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Oder du tauscht das Relay :D
http://www.motomike.eu/mike/category/10 ... cle/163513
PS: Bestellnummer ist gleich JM-Nummer.
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
j.weber hat geschrieben:Moin
Ist er dann nicht genau da wo er jetzt schon ist?
Nur, dass er Kabel statt Stecker hat? Ist, wenn es stimmt der gleiche Schaltplan!
Knalltuete08
Beitrag von Knalltuete08 »
jo, genau so wie in der "important note" am Ende meinte ich das ;-)
Dass die ganze Aktion mit eingebauten Wiederstanden funktioniert liegt ja daran, dass dann wieder die selbe Leistung "verbraten" wird wie auch schon von den Glühlampen. Wäre dann halt nur LED Optik, nicht LEDsparen. Dafür reichen auch die Wiederstände, wobei die auch nicht soooo grünstig sind, oder? 5er pro Stück?
=> KLR 650 A Bild
Hillclimber
Beitrag von Hillclimber »
Soooo.....ich habe die Doc Variante gewählt.
Matthies bietet widerstände als Satz an, die nur zwischen gesteckt werden.
Gekauft , getan, funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank an alle
Doc
Beitrag von Doc »
Hillclimber hat geschrieben:Soooo.....ich habe die Doc Variante gewählt.
Vielen Dank an alle
:D :top: :gut:
Übrigens...
Jack_d_Black
Beitrag von Jack_d_Black »
Hatte das gleiche Problem.
Mit bravur gelöst! Funktioniert.
Lt. meinerm Elektriker sollte es auch mit dem Austausch der Birne als LED für die Anzeige gehen?!
Rechts isch GAAS!
Jack_d_Black hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem.
Bei der Widerstandsvariante:
Wenn Du eine bipolare (!), Weiße findest und die Widerstände noch genug Reserve haben wahrscheinlich schon. (die müssen dann den Stromverbrauch des Ex-Glühlämpchens mit ausgleichen)
Sonst bleibt da nur die Diodenbastelage.
