Leistung erst ab 6000U/min
alles rund um den 600er Motor
Miro1974
Beitrag von Miro1974 »
Ist es normal das die KLR600 erst ab 6000U/min richtig in die Strümpfe kommt?
quattropit
Beitrag von quattropit »
moin,
die klr ist halt ein 4ventiler der anfänge, damals war das noch so........
MfG.Peter
o0
Zuletzt geändert von Rattfield am 13.02.2010, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Miro1974
Ist nicht so das sie unter 6000 nicht zieht aber so richtig Dampf hat sie erst ab 6000!Ist es mit nem Mikuni besser unten raus?
Kawa-engo
Beitrag von Kawa-engo »
Mit den mikuni hat du etwas mehr dampf unter herraus sprich etwas mehr drehmoment :D und ein paar ps mehr leistung :wink:
Bin neu :-)
