ich habe mir eine Kawasaki KLX650 C gekauft und habe diese komplett demontiert, lackiert und wieder zusammen gebaut.
In diesem Zuge habe ich auch einen anderen Kabelbaum von einer gebrauchten Maschine verbaut.
Alles schön und gut, jedoch kommt seit dem kein Funke mehr
Ich habe den Schaltplan zur hand und habe bereits den kompletten Kabelbaum zerlegt und mir sogar schon einen 2. besorgt.
Dazu habe ich auch noch eine 2. CDI.
Die CDI habe ich beide prüfen lassen, die funktionieren...
Das Problem ist an der Zündspule kommt einfach nichts an...
(Die Leitung zum Ständer habe ich schon überprüft)
Jetzt zu meiner Frage:
Wie kann man die 2 Spulen in der Lichtmaschine prüfen?
Man hat ja eine Spule zum Aufladen der Zündung und eine die nur einen Impuls gibt wenn ich das richtig sehe?
