Fühler / Geber für Lüfter am Kühler
alles rund um den 600er Motor
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Hi, ich wollte meinen defekten Geber gegen einen anderen tauschen.
Jetzt haben die beide so ne Kruste an der Spitze, darf die weg oder muss das so aussehen??
Danke!
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Schau mal. So sieht das in neu aus.
Wenn Du es vorsichtig ganz fein runterschleifen willst denke daran, dass die Spitze z.T. weich verlötet ist und damit noch weicher als das Messing.
Ich schätze mal "Kruste" ist nicht serienmäßig ab Werk drauf. Die bildet sich wohl während des Betriebes. Ein vorsichtiges entfernen denke ich geht in Ordnung. Allerdings würde ich aufpassen, daß nicht vom eigentlichen Material abgetragen wird. Schmiergelpapier und Fingerspitzengefühl müßten reichen...
KLR600
Wunderbar, danke, ich kratz mal vorsichtig weg.
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Das ist das typische Gesicht für normales Leitungswasser im Kühler.
Kalk.
Nimm einfach nen guten Kalkentferner und tauch die Spitze kurze Zeit ein, abwischen und ggf. kurz wiederholen.
Es geht auch Batteriesäure, dann aber nur rein, raus, ins wasser und abwischen.
Kratzen brauchst da nicht.
Dann Kühler mit destiliertem Wasser und Frostschutz füllen, 50zu50, dann hast das Problem nicht mehr.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Habe mal einen solchen Fühler in der Bucht geschossen...und ihn ordentlich sauber gemacht. Silit Bang sei Dank sieht man dann an der Spitze einen Sensor...
NiceIce
Nene, Kollege Suntzun, dat is mal nich Original.
Da hat einer den vorderen Teil bearbeitet.
Den Sensor kannst ganz getrost in den Müll hauen, weil jegliche Flüssigkeit durchs Loch in den Sensor läuft.
Original sind die ZU und abgerundet.
Wollt dir nur unannehmlichkeiten ersparen, falls du den verwenden willst.
Was für ein Loch? :lupe:
Und der ist mal wieder fürs Lager... :wink:
Ich seh grad: Ich hab den Motorsensor fürs Kühlwasser....gesucht war im Thread der Fühler vom Lüfter....sorry...der ist natürlich vorne rund...
:gruebel: obwohl ich seh auch grad, daß der original Zylinderkopffühler auch anders aussieht...
NiceIce
servas.
Trotzdem.
Dein gezeigter Sensor ist hin.
Die "Spitze" und der rausstehende Draht dürfen so nicht sein, egal ob abgerundete Spitze oder Flach, schau dir das mal anhand der Muster an, das muss zu sein.
Falls er doch mal gebraucht werden sollte, vergleiche ich beim Ausbau mal. ...trotzdem Danke für die Warnung. ..
