halbes Doo fehlt - gesucht und gefunden
caro117
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo, bei der Doo-OP mit dem Forumswerkzeug habe ich ein geknacktes Doohickey gefunden.
Die Ober Hälfte (wo es auf der Welle sitzt) ist weg.-keine Späne
Wo suchen?
-im Gehäuse links ist nix
-ebenso am Generator/Schwungrad
Auch die Löcher wo das Öl in den Sumpf ablaufen kann habe ich ausgeleuchtet.
Als nächstes:
Rechten Kupplungsdeckel ab?
WaPu ausbauen…Muss mal das Manual lesen.
Bitte nochmal um tips wo/wie am besten zu suchen ist.
gruß
Volker
Wo suchen?
Als nächstes:
gruß
Volker
Zuletzt geändert von caro117 am 15.02.2015, 10:14, insgesamt 2-mal geändert.
KLR650A Bj.89
KLR650A Bj.2002 (US Import)
KLR250 BJ.89 - verkauft
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Scheiß Gefühl..
Überlege Dir plastisch die Größe und Form des fehlenden Teils.
Logisch hast Du die Nähe abgesucht.
- Wo passt das ganz durch?
- Wenn es schmalsten Stellen des Fehlenden mehrfach zerbrökelt sein könnte:
- Wo könnten die Teile durch, oder mit dem Öl hingespült sein?
Hat vielleicht schon jemand vormals dran gebastelt, dann kann das fehlende ungeachtet weg sein...
Ich würde versuchen mittels Stab-Knick- Magnet auch über die Ablasschraube zu suchen.
caro117
suche halbes Dop
Yep,
das mit dem "Stab-Knick-Magnet" mache ich bevor ich den Kupplungsdeckel runtermach.
Danke & Gruß
Danke & Gruß
KLR650A Bj.89
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Und wieder eins.... bei der C nicht selten.
Die Brocken - den oberen Ring über der Welle bröselt es gern in 2 Teile - passen ziemlich überall durch. Gern durch das untere Loch in die Ölwanne...
Wenn du nicht das Glück hattest Teile an den Magneten zu finden kannst du noch das Ölsieb checken.
Sonst gibt's 2 Möglichkeiten - zerlegen oder ignorieren.
Gruss Jo
Gruss Jo
caro117
Ölsieb
Danke;
ich mach mal "rechts" auf und check gleich das Ölsieb.
Dichtungen kommen aus dem Forum; danke
volker
(Ist übrigens KEINE C sondern eine A aus US-A)
volker
KLR650A Bj.89
caro117
Rechter Deckel ist (endlich) ab. Die Dooteile waren beide im Kanal hinter dem Ölsieb.
(Hatte erst gedacht, ich hätte KEIN Ölsieb; das hing nämlich am Gehäusedeckel den ich gleich zur Seite gelegt hatte…)
Das Sieb war ansonsten sauber (25.000km).
Morgen geht es wieder Rechtsrum.
gruß
volker
gruß
volker
KLR650A Bj.89
- Balu
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ah, dann gehört dieser Beitrag dazu:
http://klr650.de/viewtopic.php?t=7149&s ... highlight=
Glückwunsch! Und guten Start in die neue Saison (wenn sie dann mal kommt...).
