Seitenständer-Motorkill funktioniert nicht richtig
caro117
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von caro117 »
ganz ohne elektro geht's nicht.
Nochmal von vorne:
es gibt drei (3) Schalter die sowohl Anlasser wie Zündung beeinflussen:
1)-neutral switch (leerlaufschalter)
2)-starter Lockout switch (Schalter am Kupplungshebel)
3) -Sidestand switch (Seitenständerschalter)
Zitat:
Wenn ich bei laufendem Motor den Seitenständer runter mache (bei Leerlauf natürlich) geht sie aus.
Antwort: Das darf NICHT sein. Ist denn das Leerlauflämpchen ganz / an?
Zitat:
Wenn ich im Leerlauf und dem Seitenständer starte, springt sie los weil der Anlasser in Aktion tritt.
Hast Du eine Möglichkeit die Schlager durchzumessen; zur Not zu überbrücken?
Hasst Du ein Werkstattbuch?
Das 650 Buch sprich beim Starter Lockout switch von einem dreiadrigen Kabel / Umschalter; Wäre mir neu.
Bei der 600 / 250 ist folgende Logik:
-Leerlaufschalter hat Durchgang im Leerlauf
-Kupplungsschalter hat Durchgang bei gezogener Kupplung
-Seitenständerschalter hat Durchgang wenn Ständer hochgeklappt.
(alles Fail-Safe)
Das Du bei eingelegtem Gang auf dem Ständer den Anlasser betätigen kannst?? Schreib bitte nochmal was mit dem Kupplungshebel jeweils ist; velleicht ist der Kupplungsschalter falsch angeschlossen (bei ein dreipoligen wäre das möglich)
Viel erfolg
Volker
KLR650A Bj.89
KLR650A Bj.2002 (US Import)
KLR250 BJ.89 - verkauft
Danksagung erhalten: 67 Mal
Hi Schmied,
Du hättest nur den Zug ausgehängt und das Ding lief?
Dann liegt das kar am Seitenständerschalter. Sieh zu das der Zug frei gängig ist und reinige den Schalter oben dran dann sollte das schon gut sein.
Gruß Jo
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Hier einmal die Tabelle, wenn ich mich nicht total irre:
Code: Alles auswählen
Seitenständerschalter    Startunterbrecherschalter    Neutralschalter    Motorstart    Motorzündung
Seitenständer ist        Kupplung gezogen                AN                 JA             JA
unten                                                    AUS                JA             JA
                         Kupplung loslassen              AN                 JA             JA
                                                         AUS                NEIN           NEIN
oben                                                     AUS                JA             JA
                                                         AUS                NEIN           JA
Wobei der englische Text darüber einen Fehler enthält.
Gemäß dem solle verhindert werden mit eingeklapptem (!) Ständer zu fahren.
Hier wurde up mit down vertauscht.
Zur Tabelle:
- Kupplung loslassen heißt hier sowohl gar nicht gezogen, wie auch Kupplung kommen lassen.
- Das unterste NEIN begrenzt also nur den Motor-Start mit eingelegtem Gang.
muskelschmied
Beitrag von muskelschmied »
besten Dank für eure Tips (und weitere ..)
.. zu Caro117 :
.. ja das Leerlauflämpchen ist ist im Leerlauf ganz an.
.. welchen "Schlager" soll ich durchmessen ?
.. Werkstattbuch hab ich
.. nun werd ich die Sache mal angehen.
Ich denke, ich werd mich als erstes dem Seitenständer/Schalter nähern.
bis denne danne
caro117
"Schalter" (nicht "Schlager")
Ich meinte ob Du mit einem Messgerät die Schalter "durchklingen" kannst auf korrekte Funktion. Öffnet / schliesst
KLR650A Bj.89
