ganz ohne elektro geht's nicht.
Nochmal von vorne:
es gibt drei (3) Schalter die sowohl Anlasser wie Zündung beeinflussen:
1)-neutral switch (leerlaufschalter)
2)-starter Lockout switch (Schalter am Kupplungshebel)
3) -Sidestand switch (Seitenständerschalter)
Zitat:
Wenn ich bei laufendem Motor den Seitenständer runter mache (bei Leerlauf natürlich) geht sie aus.
Antwort: Das darf NICHT sein. Ist denn das Leerlauflämpchen ganz / an?
Zitat:
Wenn ich im Leerlauf und dem Seitenständer starte, springt sie los weil der Anlasser in Aktion tritt.
Hast Du eine Möglichkeit die Schlager durchzumessen; zur Not zu überbrücken?
Hasst Du ein Werkstattbuch?
Das 650 Buch sprich beim Starter Lockout switch von einem dreiadrigen Kabel / Umschalter; Wäre mir neu.
Bei der 600 / 250 ist folgende Logik:
-Leerlaufschalter hat Durchgang im Leerlauf
-Kupplungsschalter hat Durchgang bei gezogener Kupplung
-Seitenständerschalter hat Durchgang wenn Ständer hochgeklappt.
(alles Fail-Safe)
Das Du bei eingelegtem Gang auf dem Ständer den Anlasser betätigen kannst?? Schreib bitte nochmal was mit dem Kupplungshebel jeweils ist; velleicht ist der Kupplungsschalter falsch angeschlossen (bei ein dreipoligen wäre das möglich)
Viel erfolg
Volker
Seitenständer-Motorkill funktioniert nicht richtig
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Hier einmal die Tabelle, wenn ich mich nicht total irre:
Wobei der englische Text darüber einen Fehler enthält.
Gemäß dem solle verhindert werden mit eingeklapptem (!) Ständer zu fahren.
Hier wurde up mit down vertauscht.
Zur Tabelle:
- Kupplung loslassen heißt hier sowohl gar nicht gezogen, wie auch Kupplung kommen lassen.
- Das unterste NEIN begrenzt also nur den Motor-Start mit eingelegtem Gang.
Code: Alles auswählen
Seitenständerschalter Startunterbrecherschalter Neutralschalter Motorstart Motorzündung
Seitenständer ist Kupplung gezogen AN JA JA
unten AUS JA JA
Kupplung loslassen AN JA JA
AUS NEIN NEIN
oben AUS JA JA
AUS NEIN JA
Zur Tabelle:
- muskelschmied
besten Dank für eure Tips (und weitere ..)
.. zu Caro117 :
.. ja das Leerlauflämpchen ist ist im Leerlauf ganz an.
.. welchen "Schlager" soll ich durchmessen ?
.. Werkstattbuch hab ich
.. nun werd ich die Sache mal angehen.
Ich denke, ich werd mich als erstes dem Seitenständer/Schalter nähern.
bis denne danne
.. zu Caro117 :
bis denne danne
